查看: 7539|回复: 6
[求助] 低温盐浴氮化最低温度是多少
签到天数: 25 天
发表于 2013-7-27 18:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,一客户工件材质0CR17NI4cu4nb,要求盐浴氮化,氮化温度420-450度,盐浴氮化有这么低的温度,请大侠们指教
签到天数: 135 天
发表于 2013-7-30 11:20:58 | 显示全部楼层
低温盐目前基本还在开发试验阶段,实际使用的应该还不多。我有一同学在和他导师做这方面的研究,效果还可以,只是处理时间会比普通的长一些。我们处理都是采用的540度处理的,产品是小轴状零件,变形量也不大,客户也还认可,不知道您的客户为什么会有那样的要求,难道是在其他地方看到有低温氮化的么?
签到天数: 2772 天
发表于 2013-8-3 08:40:29 | 显示全部楼层
签到天数: 2772 天
发表于 2013-8-4 01:34:03 | 显示全部楼层
这种盐浴的配比在于熔点低,活性好。
签到天数: 2772 天
发表于 2013-8-4 02:06:55 | 显示全部楼层
《304奥氏体不锈钢低温盐浴氮化处理及其耐蚀性》发表于《电镀与涂饰》2012年02期
采用低温(430℃)盐浴对304奥氏体不锈钢进行氮化处理,研究了氮化时间对渗氮层组织,显微硬度及耐蚀性的影响.分别用X射线衍射仪(XRD)、表面显微硬度计、光学显微镜分析了渗氮层的相组成、显微硬度、截面形貌和厚度.结果表明,304不锈钢表面的渗氮层厚度和显微硬度都随处理时间的延长而增大.氮化处理1h得到的渗氮层由单一的S相组成.经盐浴渗氮处理的304不锈钢,其耐Cl-点蚀性能得到改善,430℃下氮化4h得到的渗氮层耐蚀性能最好。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-8-4 11:20:15 | 显示全部楼层
采用低温(430℃)盐浴对30 ...
周工,你好,现在我们正常使用的盐浴480度可以使用么?
签到天数: 2772 天
发表于 2013-8-4 11:23:59 | 显示全部楼层
不行,一定要另外配方,要求熔点更低才能使用。
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.033323 second(s), 28 queries .
