查看: 7226|回复: 0
[合金钢] 热作模具钢:4Cr3Mo3SiV
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-27 20:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:4Cr3Mo3SiV热作模具钢,是引进美国的H10钢,有好的淬透性,韧性和高温硬度。
【简介】:
4Cr3Mo3SiV热作模具钢,是引进美国的H10钢,有好的淬透性,韧性和高温硬度。4Cr3Mo3SiV合金工具钢可代替3Cr2W8V等钢制作热冲模、热锻模、热滚模和塑压模等。其性能及使用寿命比 3Cr2W8V钢高。亦被用作飞机、火箭等耐热 400~500 ℃工作温度的结构零件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.35~0.45
硅 Si:0.80~1.20
锰 Mn:0.25~0.70
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.00~3.75
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钒 V :0.25~0.75
钼 Mo:2.00~3.00
【力学性能】:
硬度 :退火,≤229HB,压痕直径≥4.0mm
【热处理方法】:
火,790±15℃预热,1010±6℃(盐浴)或1020±6℃(炉控气氛)加热,保温5~15min,空冷,550℃回火。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
4Cr3Mo3SiV的热处理工艺?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.027520 second(s), 23 queries .
