查看: 7366|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML20MnB(A71204)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-27 20:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML20MnB:含硼冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A71204
【简介】:经热处理后可获得良好的塑性,有较高的强度,淬透性高于ML20MnB钢。
【用途】:用于制作重要的紧固件,如气缸盖螺栓、半轴螺栓、连杆螺栓等。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.24
硅 Si:≤0.40
锰 Mn:0.80~1.20
硼B:0.0005~0.0035
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
Alt:不小于0.02
【力学性能】:
抗拉强度 σb(MPa):≥650
伸长率 δ5(%):≥14
退火状态:
抗拉强度 σb (MPa):不大于520
断面收缩率 ψ (%):不小于62
【热处理方法】:
淬火880℃,水冷;回火 200℃,水或空冷。
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.026387 second(s), 21 queries .
