查看: 9572|回复: 1
[合金钢] 热作模具钢:4Cr5MoSiV1
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-27 20:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:4Cr5MoSiV1是热作模具钢。执行标准GB/T1299—2000。统一数字代号A20502;
【简介】:
4Cr5MoSiV1钢是C-Cr-Mo-Si-V型钢,在世界上的应用极其普遍,同时各国许多学者对它进行了广泛的研究,并在探究化学成分的改进。钢的应用广泛和具有优良的特性,主要由钢的化学成分决定的。当然钢中杂质元素必须降低,有资料表明,当Rm在1550MPa时,材料含硫量由0.005%降到0.003%,会使冲击韧度提高约13J。十分明显,NADCA 207-2003标准就规定:优级(premium)H13钢含硫量小于0.005%,而超级(superior)的应小于0.003%S和0.015%P。下面对4Cr5MoSiV1钢的成分加以分析。 碳:美国AISI H13,UNS T20813,ASTM(最新版)的H13和FED QQ-T-570的4Cr5MoSiV1钢的含碳量都规定为(0.32~0.45)%,是所有4Cr5MoSiV1钢中含碳量范围最宽的。
【参考牌号】:
德国X40CrMoV5-1和1.2344的含碳量为(0.37~0.43)%,含碳量范围较窄,德国DIN17350中还有X38CrMoV5-1的含碳量为(0.36~0.42)%。日本SKD 61的含碳量为(0.32~0.42)%。我国GB/T 1299和YB/T 094中4Cr5MoSiV1和SM 4Cr5MoSiV1的含碳量为(0.32~0.42)%和(0.32~0.45)%,分别与SKD61和AISI H13相同。特别要指出的是:北美压铸协会NADCA 207-90、207-97和207-2003标准中对H13钢的含碳量都规定为(0.37~0.42)%。
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.32~0.45
硅 Si:0.80~1.20
锰 Mn:0.20~0.50
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:4.75~5.50
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钒 V :0.80~1.20
钼 Mo:1.10~1.75
【力学性能】:
硬度:退火≤235HB,压痕直径≥3.95mm
【热处理方法】:
热处理:(交货状态:布氏硬度HBW10/3000(小于等于235)),淬火:790度+-15度预热,1000度(盐浴)或1010度(炉控气氛)+-6度加热,保温5~15min空冷,550度+-6度回火;退火、热加工;
特性及用途:系引进美国的H13空淬硬化热作模具钢。期性能、用途和4Cr5MoSiV钢基本相同,但因其钒含量高一些,故中温(600度)性能比4Cr5MoSiV钢要好,是热作模具钢中用途很广泛的一种代表性钢号。
交货状态:钢材以退火状态交货。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
4Cr5MoSiV1的开裂问题和寿命。
4Cr5MoSiV1模具早期失效后的组织状态
压铸模具H13钢 4Cr5MoSiV1的热处理工艺,
4Cr5MoSiV1(H13)模具材料热处理
敲钢印模具4Cr5MoSiV1材料,工作面出现这种情况是怎么回事
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
签到天数: 525 天
发表于 2013-9-16 21:49:24 | 显示全部楼层
还有瑞典的8407,好像都是属于一类的吧,这材料加热容易脱碳,
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.029913 second(s), 25 queries .
