查看: 7258|回复: 0
[合金钢] 热作模具钢:4Cr5W2VSi
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-27 20:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:4Cr5W2VSi钢是一种空冷硬化的热作模具钢。
【简介】:
4Cr5W2VSi钢是一种空冷硬化的热作模具钢。在中温下具有较高的热强度、硬度、耐磨性、韧性和较好的热疲劳性能。采用电渣重熔,可以比较有效地提高该钢的横向性能。该钢用于制造热挤压用的模具和芯棒,铝、锌等轻金属的压铸模,热顶锻结构钢和耐热钢用的工具,以及成型某些零件用的高速锤模具。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
C Si Μn Cr W V P S
0.32~0.42 0.80~1.20 ≤0.04 4.50~5.50 1.60~2.40 0.60~1.00 ≤0.30 ≤0.30
【力学性能】:
【热处理方法】:
【用途】:
【其它】:
临界点 Ac1 Ac3 Ar1 Ar3  Ms Mf
温度(近似值)/℃ 800 875 730 840 275 90
【主题链接】:
4Cr5W2VSi锻模淬火裂纹,请帮我分析一下原因。
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.026659 second(s), 22 queries .
