查看: 6316|回复: 0
[其它] [灰铸铁HT]灰铸铁HT100
发表于 2013-7-28 08:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:HT100;这种铸铁中的碳大部或全部以自由状态的片状石墨存在,其断口呈灰色,故称为灰铸铁。它有一定的力学性能和       良好的被切削加工性。
【简介】:铸造性能好,工艺简便;铸造应力小,不用人工时效处理;减振性优良;
【用途】:用于强度要求较低的零件,对金相组织及强度无较高要求者;
【执行标准】:GB7216-87;GB5675-85.GB9439-88
【化学成分】:
碳C:2.5%---4%
硅Si:1.0---3.0%
锰Mn:0.2---1.0%
磷P:0.002---1.0%
硫S:0.02---0.25%
【力学性能】:
抗拉强度:≥100MPa
抗弯强度:≥255MPa
抗压强度:≥490MPa
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、石墨化退火、正火、表面淬火等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.026176 second(s), 21 queries .
