查看: 7484|回复: 1
[其它] [灰铸铁HT]灰铸铁HT300
发表于 2013-7-28 08:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:HT300;这种铸铁中的碳大部或全部以自由状态的片状石墨存在,其断口呈灰色,故称为灰铸铁。它有一定的力学性能和       良好的被切削加工性。
【简介】:强度高,耐磨性好;白口倾向大,铸造性能差,需要进行人工时效处理。
【用途】:可用于较高强度、高耐磨性的铸件,基体组织为100%珠光体,属于需要采用孕育处理的零件。
【执行标准】:GB7216-87;GB5675-85.GB9439-88
【化学成分】:
碳C:2.5%---4%
硅Si:1.0---3.0%
锰Mn:0.2---1.0%
磷P:0.002---1.0%
硫S:0.02---0.25%
【力学性能】:
抗拉强度:≥300MPa
抗弯强度:≥530MPa
抗压强度:≥1080MPa
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、石墨化退火、正火、表面淬火等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
签到天数: 2800 天
发表于 2013-7-28 10:34:49 | 显示全部楼层
补充:该材料的现行标准是GB/T 9439-2010 灰铸铁件
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.027043 second(s), 21 queries .
