查看: 6721|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W9Mo3Cr4V
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-28 13:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:高速工具钢:W9Mo3Cr4V
【简介】:
W9Mo3Cr4V简称9341或 W9,是我国研制的新型钨钼系钢种,使用性能与W6Mo5Cr4V2相当。具有高硬度、高耐磨性、高
热硬性、高淬透性和足够的塑性与韧性,并有良好的铸、锻、焊和机械加工性能,综合性能优越。可替代T1及M2。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 9943-2008、T3080-2001
【化学成分】:
碳 C :0.77-0.87
硅 Si:≤0.2-0.4
锰 Mn:≤0.2-0.4
磷 P :≤0.03
硫 S :≤0.03
铬 Cr:3.8-4.4
钼 Mo:2.7-3.3
钨 W:8.5-9.5
钒 V:1.3-1.7
【热处理方法】:
锻造:
始锻1100℃,终锻900℃,缓加热、缓冷后及时退火。
淬火:
三段加热,600±50℃、850±50℃、1200-1240℃
淬火温度视待处理零件的用途和硬度要求而定。
淬火温度          HRC           适用产品
1180℃~1200℃  62-63     模具、冲头、顶针等
1210℃~1240℃  64-66        丝锥、钻头等
淬火过程中的晶粒度控制
       产品         ∣                  淬火晶粒度
名称     规格(mm) ∣  W-Mo系      W系    过热程度合格级别 回火程度合格级别
直柄钻头   ≤Φ3     ∣  10.5~11.5  10~11.5        ≤1               ≤2
         >Φ3-20    ∣  9.5~11     9.0~10.5       ≤2               ≤2
中心钻              ∣  10~11.5    9.5~11         ≤1               ≤2
螺纹刀具            ∣  10~11.5    9.5~11         ≤1               ≤2
回火:
回火必须及时,一般经验不超过2小时,否则易产生裂纹。回火温度以560℃最常用,回火次数一般件为1h×2次,精密
件及复杂件为1h×3次。每次回火前工件应冷到室温。
【其它】:交货状态:退火 207~255HBW
【主题链接】:
W9Mo3Cr4V高速钢热处理工艺试验探讨
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7817
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.026490 second(s), 21 queries .
