查看: 6228|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML37CrB(A20378)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-28 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML37CrB:含硼冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A20378
【简介】:冷变形塑性中等,具有良好的综合力学性能和较高的疲劳强度,淬透性和切削加工性均好。
【用途】:用于制作高表面硬度、高耐磨性的紧固件,如螺钉、螺母、销钉等。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.34~0.41
硅 Si:≤0.30
锰 Mn:0.50~0.80
铬Cr:0.20~0.40
硼B:0.0005~0.0035
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
Alt:不小于0.02
【力学性能】:
退火态:
抗拉强度 σb (MPa):≥600
断面收缩率 ψ (%):≥60
抗拉强度 σb(MPa):≥750
伸长率 δ5(%):≥12
【热处理方法】:
淬火850℃,水冷;回火 200℃,水或空冷。
【参考文献】:百度搜索
【其它】:
    为了增加紧固件的市场竞争力,在提高钢材性能和治金质量的同时,还要求减少生产成本,省略或简化工序,降低对能源的消耗。因此开发了节约合金元素的低、中碳高强度硼钢。其成分设计的基本原则是降低含碳量,改善钢的冷变形能力,加入0.0005%~0.0035%的硼,以弥补因降碳而造成的强度和淬透性的损失。
    硼钢的特点是由于少量硼代替大量合金元素,钢材成本降低,碳和合金元素含量低,热轧线材可以直接拉拔物冷镦加工,不需要预先球化退火处理,节约了紧固件的制造成本。硼钢作为高强度螺栓用的主要材料之一,淬火变形和开裂倾向小,可用水淬处理,热处理操作简便,改善了工作环境,不仅综合力学性能好,在相同强度水平韧性较中碳钢有明显改善,且脱碳敏感性小。
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:36 , Processed in 0.026259 second(s), 21 queries .
