查看: 7194|回复: 2
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML20MnTiB(A74204)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-28 18:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML20MnTiB:含硼冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A74204
【简介】:经热处理后具有高的强度、良好的塑性,晶粒长大倾向小,正火后切削加工性良好,淬透性较好。
【用途】:用于制作汽车、拖拉机的重要螺栓。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.19~0.24
硅 Si:≤0.30
锰 Mn:1.30~1.60
钛Ti:0.04~0.10
硼B:0.0005~0.0035
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
Alt:不小于0.02
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1128(115)
屈服强度 σs (MPa):≥932(95)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥69(7)
硬度 :退火,≤187HB,压痕直径≥4.4mm
【热处理方法】:
淬火880℃,油冷;回火200℃,水或空冷。
【参考文献】:百度百科
【其它】:
     为了增加紧固件的市场竞争力,在提高钢材性能和治金质量的同时,还要求减少生产成本,省略或简化工序,降低对能源的消耗。因此开发了节约合金元素的低、中碳高强度硼钢。其成分设计的基本原则是降低含碳量,改善钢的冷变形能力,加入0.0005%~0.0035%的硼,以弥补因降碳而造成的强度和淬透性的损失。
     硼钢的特点是由于少量硼代替大量合金元素,钢材成本降低,碳和合金元素含量低,热轧线材可以直接拉拔物冷镦加工,不需要预先球化退火处理,节约了紧固件的制造成本。硼钢作为高强度螺栓用的主要材料之一,淬火变形和开裂倾向小,可用水淬处理,热处理操作简便,改善了工作环境,不仅综合力学性能好,在相同强度水平韧性较中碳钢有明显改善,且脱碳敏感性小。
【补充内容】:
发表于 2014-8-27 12:08:56 | 显示全部楼层
好,太好了。谢谢了,公司现在正在试制这个材料
发表于 2014-8-28 09:15:14 | 显示全部楼层
b的控制很关键,这个钢表面质量不易控制。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.028142 second(s), 21 queries .
