查看: 6447|回复: 12
[讨论] 关于回火峰值进行讨论
发表于 2013-7-28 20:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做的30Cr2Ni4Mov都算是比较合格的,但是近期做的这个有点问题如下:
1、640°回火侧打出来的硬度是290,289HB ;重新回火655°侧打出来硬度是261、262HB。回火温度升高了15°,但是硬度降低的有点多,最后没有满足客户要求的硬度(270-280HB)
2、645°回火侧打出来的硬度是301,302HB; 重新回火655°侧打出来硬度是257、270HB。回火温度升高了10°,但是硬度降低的有点多。
补充说明:硬度测定的应该没有问题,这个可以忽略!
现在通过上述问题是不是能得出这个材料是否有回火峰值???也希望大家关于回火峰值进行讨论!!!
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:19:09 | 显示全部楼层
怎么没有人回答?希望得到大家的提问!!!
签到天数: 152 天
发表于 2013-9-10 17:30:41 | 显示全部楼层
我觉得,首先你这个实验是用的试样吗?
试样有没有差异,是一起淬火的吗?淬火后有没有差异?
再有就是290 和300HB 差异也不是很大,会不会是其他环节影响了硬度,比如试样淬火时候预冷时间,淬火效果等因素。
 楼主| 发表于 2013-9-10 19:02:56 | 显示全部楼层
tank 发表于 2013-9-10 17:30
我觉得,首先你这个实验是用的试样吗?
再有就是29 ...
首先非常感谢您的关心!我们这个不是试样,就是一个工件上面做的测试!!!
签到天数: 153 天
发表于 2013-9-10 19:06:16 | 显示全部楼层
第一次回火时间是否充足?
发表于 2013-9-10 20:48:41 | 显示全部楼层
淬火会有一定的影响,做热处理的都知道,基本要素:1温度、2时间、3冷却、工件冷速快抗回火性就强,冷却慢抗回火性就差,有问题没关系,在基本要素三点里找原因,因不是我操作原因无法给你解答,要了解操作全过程。我只能给你提示。
发表于 2013-9-10 20:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
回火时间短是不是短了来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:41:56 | 显示全部楼层
zhumingyao 发表于 2013-9-10 20:48
淬火会有一定的影响,做热处理的都知道,基本要素:1温度、2时间、3冷却、工件冷速快抗回火性就强,冷却慢抗 ...
非常感谢前辈!!!我在好好的找找原因!
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:42:42 | 显示全部楼层
葫芦岛 发表于 2013-9-10 20:56
回火时间短是不是短了
非常感谢!能请问一下,多长时间能好点?谢谢指教
发表于 2013-9-10 21:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
那要看工件的尺寸大小了来自: Android客户端
发表于 2013-9-10 21:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
打开炉子看一下中间和周围温度是不是一样来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:00:25 | 显示全部楼层
葫芦岛 发表于 2013-9-10 21:59
打开炉子看一下中间和周围温度是不是一样
我们有专门侧炉温均匀性的设备!完好!
发表于 2013-9-10 22:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思是看一下工件是否烧透,不是炉温是否均匀来自: Android客户端
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.033063 second(s), 21 queries .
