查看: 6991|回复: 6
[讨论] 回火规范的确定。
发表于 2008-2-29 20:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火是热处理的最后工序,因而回火进行的正确与否,将直接影响到工件的质量和寿命。受处理的工艺方式,设备,材质,和要求的使用性能不同等等。想和同仁们探讨一下怎样才能使回火的工艺更加规范?
签到天数: 107 天
发表于 2008-2-29 21:21:57 | 显示全部楼层
1/淬火后产品的停留时间不大于6小时;
2/保证淬火硬度大于一定值;
3/工件淬火硬度均匀性;
4/回火的均匀性
ehai237 + 5 感谢参与!
签到天数: 11 天
发表于 2008-3-1 09:34:51 | 显示全部楼层
原帖由 szchyuan 于 2008-2-29 21:21 发表
1/淬火后产品的停留时间不大于6小时;
2/保证淬火硬度大于一定值;
3/工件淬火硬度均匀性;
4/回火的均匀性
还有主要材料的回火脆性区
发表于 2008-3-1 19:34:10 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
我说说回火的缺陷及其原因:
1、硬度偏高:回火不足,回火温度低或保温时间不够。
2、硬度低:回火温度过高或原淬火硬度不高。
3、回火畸变:加热不均匀或淬火应力松弛引起。
4、硬度不均匀:炉温不均匀或装炉量太多引起回火不均匀。
5、回火脆性:在回火脆性温度区回火;高温回火后没有快冷。
6、回火开裂:未能及时回火;回火加热速度过快。
ehai237 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-3-1 19:47:32 | 显示全部楼层
谢霍大侠的精彩回复。我觉得工件的机械性能要求(包括硬度,强度,塑性,韧性等)是选择回火温度的根据。在选择回火温度的时候,必须要考虑工件的淬火情况,如果淬火温度高,工件尺寸小,淬火冷却剧烈,则应选择上限回火温度,反之则应选择下限的回火温度。
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-2 11:51:48 | 显示全部楼层
回复 #5 周建国 的帖子
外贸的加工产品要求的硬度范围多很小,一般4HRC范围,
尤其是铸铁类,不知楼主有没接触过?介绍点经验,先谢过
 楼主| 发表于 2008-3-2 16:28:20 | 显示全部楼层
回复6#的帖子,对于铸件类的产品首先要保证产品组织的均匀性要好,最好预备处理要合理。再则淬火的工艺应该规范,使淬火后的硬度散差尽量减小,最后回火的温度,加热方法,装炉量及保温时间要合理充分。。个人观点。
ehai237 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.030579 second(s), 22 queries .
