查看: 6160|回复: 0
[原创] 热处理对淬火裂纹的影响
发表于 2013-7-29 16:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、存在于淬火件不同部位上能引起应力集中的因素(包括冶金缺陷在内),对淬火裂纹的产生都有促进作用但只有在拉应力场内尤其是在最大拉应力下才会表现出来,若在压应力场内并无促裂作用。
2、淬火冷却速度是一个能影响淬火质量并决定残余应力的重要因素,也是一个能对淬火裂纹赋于重要乃至决定性影响的因素。为了达到淬火的目的,通常必须加速零件在高温段内的冷却速度,并使之超过钢的临界淬火冷却速度才能得到马氏体组织。就残余应力而论这样做由于能增加抵消组织应力作用的热应力值,故能减少工件表面上的拉应力而达到抑制纵裂的目的其效果将随高温冷却速度的加快而增大。而且在能淬透的情况下截面尺寸越大的工件虽然实际冷却速度更缓开裂的危险性却反而愈大,这一切都是由于这类钢的热应力随尺寸的增大实际冷却速度减慢热应力减小,组织应力随尺寸的增大而增加最后形成以组织应力为主的拉应力作用在工件表面的作用特点造成的。并与冷却愈慢应力愈小的传统观念大相径庭。
3、对这类钢件而言在正常条件下淬火的高淬透性钢件中只能形成纵裂,避免淬裂的可靠原则是设法尽量减小截面内外马氏体转变的不等时性仅仅实行马氏体转变区内的缓冷却不足以预防纵裂的形成,一般情况下只能产生在非淬透性件中的弧裂虽以整体快速冷却为必要的形成条件,可是它的真正形成原因却不在快速冷却(包括马氏体转变区内)本身,而是淬火件局部位置(由几何结构决定),在高温临界温度区内的冷却速度显著减缓因而没有淬硬所致,产生在大型非淬透性件中的横断和纵劈是由以热应力为主要成份的残余拉应力作用在淬火件中心;而在淬火件末淬硬的截面中心处首先形成裂纹并由内往外扩展而造成的。为了避免这类裂纹产生往往使用水油双液淬火工艺。
4、在此工艺中实施高温段内的快速冷却,目的仅仅在于确保外层金属得到马氏体组织而从内应力的角度来看,这时快冷有害无益其次冷却后期缓冷的目的主要不是为了降低马氏体相变的膨胀速度和组织应力值,而在于尽量减小截面温差和截面中心部位金属的收缩速度从而达到减小应力值和最终抑制淬裂的目的。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.026400 second(s), 21 queries .
