查看: 6391|回复: 12
[讨论] 锻打产品会这样吗?
发表于 2013-7-29 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个开热处理厂的朋友说,她的客户发给她5批6201内圈,是锻打GCr15材料的。前四批热处理出来都有10%的产品硬度不合格,第五批产品她淬火两次以后硬度合格了。之前的不合格产品看了金相,说是未经热处理的状态(只是聊天听她说起,我并没有看见实物金相)。
最后一次淬火两次硬度合格,看起来材料也对,不是钢种混料。难道锻打材料淬硬性比管料差?各位分析一下,出现这种情况是什么原因?
签到天数: 171 天
发表于 2013-7-30 16:10:33 | 显示全部楼层
淬火两次是什么意思,是第一次不合格,又淬了一次吗
签到天数: 156 天
发表于 2013-7-31 15:36:17 | 显示全部楼层
关锻造和管料什么事,奇怪的想法
发表于 2013-8-1 08:56:35 | 显示全部楼层
分析是淬火一次后组织有了改善,第二次淬火后,硬度就合格了
签到天数: 1166 天
发表于 2013-8-1 10:18:42 | 显示全部楼层
那么小的东东用锻造?
硬度不合格的原因很多,不一定是锻造的问题,要分析具体的原因。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-8-3 21:20:50 | 显示全部楼层
               利用其他型号的下脚料产的?
 楼主| 发表于 2013-8-4 16:16:30 | 显示全部楼层
我的朋友人家好歹热处理厂开了也有几年了,偶尔一次做不好也正常,但是五批产品每批都淬火硬度不合格就比较奇怪了,而且都是差不多10%硬度不合格,最后一批同样工艺再淬一次火就好了。大家说说,这神马情况?
发表于 2013-8-4 23:12:38 | 显示全部楼层
二次淬火  不是不好吗          我们的201 全是管件
签到天数: 98 天
发表于 2013-8-5 08:53:42 | 显示全部楼层
这在热处理原理上是行不通的,可能前几批材料没有经过规范的前处理所致。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-8-5 09:06:53 | 显示全部楼层
            是---硬料---吧!淬火温度偏低!
签到天数: 1166 天
发表于 2013-8-5 10:14:24 | 显示全部楼层
是表面脱碳太多了吧……
发表于 2013-8-5 10:30:56 | 显示全部楼层
从楼主的描述来看。应该是硬度有超差现象,一般而言是有硬度偏软。材料偏差和热处理偏差都有可能。要有具体数据和热处理设备等方面的信息才能判断。
发表于 2013-8-5 15:43:59 | 显示全部楼层
楼主把金相组织查一下,组织决定硬度,估计是装料太多,加热时间短,冷却效不好。
GMT+8, 2026-6-16 09:28 , Processed in 0.032934 second(s), 22 queries .
