查看: 7125|回复: 0
[合金钢] 冷镦钢 : ML20MnA
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-29 22:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML20MnA:冷镦钢,一般热处理后使用
【用途】:适用于制造铆钉和螺栓等。
【执行标准】:GB/T 5953-2009  冷镦钢
【化学成分】:
碳 C :0.18~0.26
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:1.3~1.6
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
镍 Ni:≤0.030
铜 Cu:≤0.020
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥490~685
伸长率 δ5 (%):≥10
退火态:
抗拉强度 σb (MPa):≥440~635
伸长率 δ5 (%):≥15
【热处理规范】:
加热到较AC3临界点高30~50℃的温度,保温时间不少于30min,空冷。
【参考文献】:百度搜索
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.027393 second(s), 21 queries .
