查看: 11193|回复: 5
[其它] [灰铸铁HT]灰铸铁HT350
发表于 2013-7-30 09:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:HT350;这种铸铁中的碳大部或全部以自由状态的片状石墨存在,其断口呈灰色,故称为灰铸铁。它有一定的力学性能和       良好的被切削加工性。
【简介】:强度高,耐磨性好;白口倾向大,铸造性能差,需要进行人工时效处理。
【用途】:可用于高强度、高耐磨性的铸件,基体组织为100%珠光体,属于需要采用孕育处理的零件。
【执行标准】:GB7216-87;GB5675-85.GB9439-88
【化学成分】:
碳C:2.5%---4%
硅Si:1.0---3.0%
锰Mn:0.2---1.0%
磷P:0.002---1.0%
硫S:0.02---0.25%
【力学性能】:
抗拉强度:≥350MPa
抗弯强度:≥598MPa
抗压强度:≥1177MPa
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、石墨化退火、正火、表面淬火等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
发表于 2014-1-6 20:57:09 | 显示全部楼层
灰口铸铁要求  HRC 55 度以上,可以达到吗.尺寸 1800MM 800MM 55MM  要求淬火,请问试问多少度加热淬火?淬火介质选择什么冷却?
 楼主| 发表于 2014-1-6 22:53:30 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2014-1-6 20:57
灰口铸铁要求  HRC 55 度以上,可以达到吗.尺寸 1800MM 800MM 55MM  要求淬火,请问试问多少度加热淬火?淬 ...
抱歉,我只做了一理论上的东西,没有实践过,你不妨在工艺栏发个帖,我相信会有好多坛友懂得。
发表于 2014-1-7 17:56:33 | 显示全部楼层
谢谢   好吧  我去发一个
签到天数: 15 天
发表于 2014-12-10 12:17:20 | 显示全部楼层
LZ你好!
有个问题,灰铁的化学成分在GB内未做规定啊?
你列出的成分规格是参考值吗?
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 12:46:44 | 显示全部楼层
用900加热油淬火,基本可满足硬度要求
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.029170 second(s), 20 queries .
