查看: 8071|回复: 1
[其它] [球墨铸铁QT]球墨铸铁QT400-18
发表于 2013-7-30 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:QT400-18;球墨铸铁简称球铁。它是通过浇铸前往铁液中加入一定量的球化剂(如纯镁或其合金、硅铁或硅钙合金),以促进碳呈球状石墨结晶而获得的。由于石墨呈球状,应力大为减轻,它主要减少金属基体的有效截面积,因而这种铸铁的力学性能比普通灰铁高得多,也比可锻铸铁好。此外,它还具有比灰铁好的焊接性和接受热处理的性能;和钢相比,除塑性、韧性稍低外,其他性能均接近,是一种同时兼有钢和铸铁有点的优良材料,因此在机械工程上获得了广泛的应用。
【简介】:具有良好的焊接性和切削性,常温时冲击韧度高,而且脆性转变温度低,同时低温韧性也好。
【用途】:基体组织为100%铁素体。广泛地应用于农机具、汽车、拖拉机、通用机械等。
【执行标准】:GB1348-88;GB9441-88;JB-T6051-1992.
【化学成分】:
碳C:3.0%---4%
硅Si:1.8---2.8%
锰Mn:0.1---1.0%
磷P:0.01---1.0%
硫S:0.01---0.03%
【力学性能】:
抗拉强度:≥400MPa
屈服强度:≥250MPa
延伸率:≥18%
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、高温石墨化退火、低温石墨化退火、正火(高温)、正火(低温)、感应加热表面淬火、等温淬火、调质处理、氮化、渗硼、渗硫等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
签到天数: 2801 天
发表于 2013-7-30 10:28:36 | 显示全部楼层
补充:该材料的现行标准是GB/T 1348-2009 球墨铸铁件
GMT+8, 2026-7-19 20:07 , Processed in 0.026897 second(s), 21 queries .
