查看: 20172|回复: 5
[其它] [球墨铸铁QT]球墨铸铁QT500-7
发表于 2013-7-30 10:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:QT500-7;球墨铸铁简称球铁。它是通过浇铸前往铁液中加入一定量的球化剂(如纯镁或其合金、硅铁或硅钙合金),以促进碳呈球状石墨结晶而获得的。由于石墨呈球状,应力大为减轻,它主要减少金属基体的有效截面积,因而这种铸铁的力学性能比普通灰铁高得多,也比可锻铸铁好。此外,它还具有比灰铁好的焊接性和接受热处理的性能;和钢相比,除塑性、韧性稍低外,其他性能均接近,是一种同时兼有钢和铸铁有点的优良材料,因此在机械工程上获得了广泛的应用。
【简介】:具有中等强度与塑性,切削性尚好。
【用途】:基体组织为珠光体+铁素体(80%--50%)。广泛地应用于农机具、汽车、拖拉机、通用机械等。
【执行标准】:GB1348-88;GB9441-88;JB-T6051-1992.
【化学成分】:
碳C:3.0%---4%
硅Si:1.8---2.8%
锰Mn:0.1---1.0%
磷P:0.01---1.0%
硫S:0.01---0.03%
【力学性能】:
抗拉强度:≥500MPa
屈服强度:≥320MPa
延伸率:≥7%
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、高温石墨化退火、低温石墨化退火、正火(高温)、正火(低温)、感应加热表面淬火、等温淬火、调质处理、氮化、渗硼、渗硫等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
签到天数: 18 天
发表于 2013-7-30 16:40:51 | 显示全部楼层
GB1348-88;GB9441-88这两个标准已升级了。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-7-31 11:13:46 | 显示全部楼层
补充,现行标准GB/T 1348-2009 球墨铸铁件 GB/T 9441-2009 球墨铸铁金相检验
发表于 2015-7-6 17:44:46 | 显示全部楼层
这个材料工作条件能达到多少高温啊?就是说能耐多少度高温?
发表于 2015-7-7 11:50:53 | 显示全部楼层
     普通球墨铸铁(非合金的)耐热度不会比普通碳钢的耐热度高很多,即使氧化速度慢一些,其热强性可视为没有区别。。你想,它的组织不就是球状石墨 +碳钢吗!石墨很耐热,但作为基体的碳钢耐热度不高啊。
发表于 2023-11-21 00:38:27 | 显示全部楼层
我记得化学成分这块没规定死吧
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.029245 second(s), 21 queries .
