查看: 6475|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W18Cr4VCo5
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-31 11:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:W18Cr4VCo5为钨系一般含钴高速钢
【简介】:
W18Cr4VCo5为钨系一般含钴高速钢,较W18Cr4v的红硬性和高温硬度稍高,但韧性低,淬火后,表面硬度可达63~66HRC.用作高速切削刀具,自动化机床的刀具,供切削较高强度材料用
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 9943-2008 高速工具钢
【化学成分】:
C:0.70~0.80(允许偏差0.01)
SI:0.20~0.40(允许偏差±0.05)
MN:0.10~0.40(允许偏差±0.04)
S:≥0.030
P:≥0.030
CR:3.75~4.50(允许偏差±0.05)
NI:允许残余含量≥0.30
CU:允许残余含量≥0.25
V:0.80~1.20(允许偏差:±0.05)
MO:0.40~1.00(允许偏差:尺寸≥6,±0.05;尺寸<10,±0.10)
W:17.50~19.00(允许偏差:尺寸≥10,±0.10,尺寸<10,±0.20)
CO:4.25~5.75(允许偏差±0.15)
【力学性能】:
交货硬度:(其他加工方法)≥285HB;(退火)≥269HB.试样热处理制度及淬回火硬度≤63HRC
【热处理方法】:
热处理淬火820~870摄取氏度预热,1270~1290摄氏度(盐浴炉)或1280~1300摄氏度(箱式炉)加热,油热,540~560摄氏度回火2次,每次2h.
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
高速钢淬火硬度低怎么办?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.026706 second(s), 22 queries .
