签到天数: 2946 天 [LV.Master]伴坛终老
【概述】:W18Cr4V2Co8为钨系一般含钴高速钢
【简介】:
W18Cr4V2Co8为钨系一般含钴高速钢,红硬性和高温硬度及耐磨性较W18Cr4VCo5钢高,但韧性低,淬火后,表面硬度可达64~66HRC.用作加工材料硬度在400HB以上的复杂条件(重负荷)下工作的车刀、铣刀、滚刀等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 9943-2008 高速工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.75~0.85(允许偏差:±0.01)
硅 Si:0.20~0.40(允许偏差:±0.05)
锰 Mn:0.20~0.40(允许偏差:0.04)
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.75~5.00(允许偏差:±0.05)
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :0.80~2.40(允许偏差:±0.05)
钼 Mo:0.50~1.25(允许偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10)
钨 W :17.50~19.00(允许偏差:尺寸≤10,±0.10;尺寸>10,±0.20)
钴 Co:7.00~9.50(允许偏差:±0.15)
【力学性能】:
交货硬度:(其他加工方法)≤302HB; (退火)≤285HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥63HRC
【热处理方法】:
淬火,820~870℃预热,1270~1290℃(盐浴炉)或1280~1300℃(箱式炉)加热,油冷,540~560℃回火2次,每次2h。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005 百度百科
【补充内容】: |
