查看: 8009|回复: 2
[合金钢] 高速工具钢:W6Mo5Cr4V2Al
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-31 13:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:W6Mo5Cr4V2Al是在W6Mo5Cr4V2基础上把含碳量从0.80%~0.90%提高到1.10%~1.20%,加入1%A1而形成的超硬型高速钢
【简介】:
W6Mo5Cr4V2Al是在W6Mo5Cr4V2基础上把含碳量从0.80%~0.90%提高到1.10%~1.20%,加入1%A1而形成的超硬型高速钢,该钢硬度可达HRC68~69。W6Mo5Cr4V2Al高速钢具有硬度高、耐磨、红硬性高、高温硬度高、热塑性好等优点。W6MO5CR4V2AL一般不做抗拉强度检验,而以金相、硬度检验为主。钨系和钼系高速钢经正确的热处理后,洛氏硬度能达到63以上,钴系高速钢在65以上。钢材的酸浸低倍组织不得有肉眼可见的缩孔 、翻皮。中心疏松,一般疏松应小于1级。金相检验的内容主要包括脱碳层、显微组织和碳化物不均匀度3个项目。高速钢不应有明显的脱碳。显微组织不得有鱼骨状共晶莱氏体存在。高速钢中碳化物不均匀度对质量影响最大,目前冶金和机械部门对碳化物不均匀度的级别 十分重视。根据钢的不同用途可对碳化物不均匀度提出不同的级别要求,通常情况下应小于3级。用高速钢制造切削工具,除因其具有高硬度、高耐磨性和足够的韧性之外,还有一个重要因素是具有红硬性。红硬性是指刀具在高速切削时,刀刃在红热状态下抵抗软化的能力。一种衡量红硬性的方法是先把钢加热至580~650℃,保温1小时,然后冷却,这样反复4次后测量其硬度值。 高速钢的淬火温度一般均接近钢的熔点,如钨系高速钢为1210~1240℃,高钼系高速钢为1180~1210℃。淬火后一般需在 540~560℃之间回火3次。提高淬火温度可以增加钢的红硬性。为了提高高速钢刀具的使用寿命,可对其表面进行强化处理,如低温氰化、氮化、硫氮共渗等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 9943-2008 高速工具钢
【化学成分】:
C Si Mn W Mo Cr V Al S P
1.05~1.20 ≤0.60 ≤0.40 5.50~6.75 4.50~5.50 3.80~4.40 1.75~2.20 0.80~1.20 ≤0.030 ≤0.030
【力学性能】:
【热处理方法】:
W6Mo5Cr4V2Al钢在1220~1250℃淬火,550~570℃回火后,可达67~69HRC,在600℃回火能保持65~66HRC
【用途】:
制作成刨刀、滚刀、拉刀等切削工具,用于加工高温合金、超高强度钢等难切削材料时具有很好的效果,也用于制造高负荷的冷作模具,如冷挤压模具等。该钢被磨削性稍差。W6Mo5Cr4V2Al高速钢极易氧化脱碳,在热加工及热处理时应采取保护措施。
【其它】:
【主题链接】:
高速钢W6Mo5Cr4V2Al的问题
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
签到天数: 525 天
发表于 2013-9-16 21:37:33 | 显示全部楼层
这是个好材料,写的很详细了,不过我们以前回火都要三次以上,每次都是冷到室温打硬度再回火。淬火加热等温次数也有好几段
发表于 2013-9-16 21:52:44 | 显示全部楼层
材料是很好的,可热处理工艺不完善,工艺温度没错可保温时间是关键,高速钢对温度是最敏感的,保温时间控制要恰到好处,时间长不行,短啦也不行。
GMT+8, 2026-7-19 02:18 , Processed in 0.029365 second(s), 23 queries .
