查看: 6810|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W7Mo4Cr4V2Co5
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-31 13:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:材料名称:高速工具钢,牌号:W7Mo4Cr4V2Co5,统一数字代号:T77445
【简介】:
W7Mo4Cr4V2Co5钢是钨钼系含钴高速工具钢, 简写代号7-4-4-2-5, 由于该钢钴的质量分数为4.75%~5.75%, 从而提高了钢的高温硬度和热硬性,在较高的温度下切削时刀具不变形, 而且耐磨性好。该钢的缺点是磨削性差。
为满足切削过程中, 刀具线速度达80m/min,切削刃温度高达600℃时, 刀具硬度>60HRC 的要求, 在高碳钢中加入大量W、Mo、Cr、V等合金元素而获得高速钢. W和Mn可提高钢的热硬性, 在回火温度为 500 ~600°C 时, W、 Mo析出并生成Mo2C和W2C, 发生二次硬化现象, 钢的硬度不仅不下降, 反而升高。
淬、回火硬度 66 ~68HRC, 抗弯强度 2500 ~3000MPa, 冲击吸收能量 0.23 -0.35J,600°C 时的硬度 54HRC。
【参考牌号】:
中国 GB 标准牌号W7Mo4Cr4V2Co5、美国AISI/ASTM标准牌号 M41、美国 UNS 标准牌号 T11341、国际标准化组织 (ISO) 标准牌号 HS2-9-1-8、法国 NF 标准牌号 HS7-4-2-5、德国 DIN 标准牌号 S7-4-2-5、德国 DIN 标准材料编号 1. 3246、英国 BS 标准牌号M41
【执行标准】:GB/T 9943-2008 高速工具钢
【化学成分】:
C:1.05~1.15
Mn:0.20~0.60
Si:0.15~0.50
S:≤0.030
P:≤0.030
Cr:3.75~4.50
V:1.75~2.25
W:3.25~4.25
Mo:4.75~5.75
Co:4.50~5.00
【力学性能】:
硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤285HB; (退火)≤269HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥66HRC
【热处理方法】:
淬火,730~840℃预热,1180~1220℃(盐浴炉)或1190~1210℃(箱式炉)加热,油冷,530~550℃回火3次,每次2h。
【用途】:
1) 用于制作冷挤压凹模和上下冲头等。
2)用于制作切削最难切削材料的刀具和刃具, 如制作切削高温合金、钛合金和超高强度钢等难切削材料的车刀、刨刀、铣刀等
【其它】:
使用特性
(1)硬度
在600℃左右的工作温度下,仍能保持较高的硬度。红硬性对热变形模具和高速切削刀具用钢是非常重要的性能。
(2)耐磨性
具有良好的耐磨性,即抵抗磨损的能力。工具在承受相当大的压力和摩擦力的条件下,仍能保持其形状和尺寸不变。
(3)强度和韧性
含钴高速工具钢是在通用高速工具钢的基础上加入一定量的钴,可显著提高
钢的硬度、耐磨性和韧性。
(4)其他性能
具有一定的高温力学性能、热疲劳性、导热性和耐磨腐蚀性能等。W7Mo4Cr4V2Co5高速工具钢  W7Mo4Cr4V2Co5高速工具钢
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.029128 second(s), 24 queries .
