查看: 6880|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W2Mo9Cr4VCo8
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-31 13:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:W2Mo9Cr4VCo8为钨钼系高碳含钴超硬型高速钢的代表钢号
【简介】:
W2Mo9Cr4VCo8为钨钼系高碳含钴超硬型高速钢的代表钢号,具有高的常温硬度 (可达70HRC)和高温硬度、高红硬性、易磨削、锋利等优点,但含钴高价格贵。W2Mo9Cr4VCo8适用制作各种高精度复杂刀具,如成形铣刀、精密拉刀等,也可用作各种高硬度刀头、刀片等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 9943-2008 高速工具钢
【化学成分】:
碳 C :1.05~1.15(允许偏差:±0.01)
硅 Si:0.15~0.65(允许偏差:±0.05)
锰 Mn:0.15~0.40(允许偏差:+0.04)
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.50~4.25(允许偏差:±0.05)
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :0.95~1.35(允许偏差:±0.05)
钼 Mo:9.00~10.00(允许偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10)
钨 W :1.15~1.85(允许偏差:尺寸≤10,±0.10;>10,±0.20)
钴 Co:7.75~8.75(允许偏差:±0.15)
【力学性能】:
硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤285HB; (退火)≤269HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥66HRC
【热处理方法】:
淬火,730~840℃预热,1170~1190℃(盐浴炉)或1180~1200℃(箱式炉)加热,油冷,530~550℃回火3次,每次2h。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.029957 second(s), 28 queries .
