楼主: pxdam_456
[求助] 氧探头显示数据异常
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-7 20:38:02 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2013-8-7 17:21
谢谢回复,
进一步请教,正常情况下氮气和甲醇的配比一般是什么范围呢?
这个配比要求不是很严格的,
以典型的箱式多用炉为例:氮气和甲醇的比例为1:1.1。这样大概炉内的CO在20%作用。
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-8 11:38:13 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-8-7 20:38
这个配比要求不是很严格的,
以典型的箱式多用炉为例:氮气和甲醇的比例为1:1.1。这样大概炉内的CO在20 ...
谢谢回复,是通过计算还是经验数据呢?
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-8 21:42:18 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2013-8-8 11:38
谢谢回复,是通过计算还是经验数据呢?
设备生产厂家推荐、也可以通过计算、或者使用气体分析仪测量。
签到天数: 1387 天
发表于 2013-8-9 09:32:17 | 显示全部楼层
这个配比要求不是很严格的,
氮气和甲醇的近似比例应该是1.1:1吧,是仿照吸热式气氛衍生而来的,具体的单位分别是m3/h,L/h  通入的甲醇和富化剂裂解生成的气氛中 20%CO+40%N2+40H2%
签到天数: 82 天
发表于 2013-8-9 11:03:33 | 显示全部楼层
楼主用的什么品牌氧探头,可以电话厂家的工程师询问
有没有更换备用探头试一下 先排除氧探头的问题
发表于 2013-8-9 13:34:02 | 显示全部楼层
这个好像每家都不一样吧  我们是接近1比1   我们流量调整为:甲醇3.0L/h   氮气3.5m3/h
发表于 2013-8-9 13:38:19 | 显示全部楼层
看看这份资料  丰东的对策
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-10 21:20:25 | 显示全部楼层
cailiao1053106 发表于 2013-8-9 09:32
氮气和甲醇的近似比例应该是1.1:1吧,是仿照吸热式气氛衍生而来的,具体的单位分别是m3/h,L/h  通入的甲 ...
是的      您说的对。
签到天数: 1387 天
发表于 2013-8-15 17:13:28 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-8-10 21:20
是的      您说的对。
龚工,您才是前辈,看了很多您在BBS和热处理的帖子,才知道您在渗碳方面很专长,还有很多要和您学习。
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-15 19:08:18 | 显示全部楼层
cailiao1053106 太客气了,叫我前辈这个可不敢当。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.031021 second(s), 19 queries .
