查看: 10486|回复: 18
渗碳深度
发表于 2007-1-14 23:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问渗碳深度能达到20mm么?
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-14 23:57:44 | 显示全部楼层
不可能!!!!!!!
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-15 05:57:36 | 显示全部楼层
这么夸张,你少了个小数点吧,渗碳深度能达到20mm你直接换钢种哈,呵呵
发表于 2007-1-15 18:34:16 | 显示全部楼层
理论上讲是可能的。
签到天数: 2946 天
发表于 2007-1-15 18:44:31 | 显示全部楼层
实际应用基本上不可能用到这种渗层深度
发表于 2007-1-15 23:55:44 | 显示全部楼层
肯定不可能~!
即使能做到~~~~~~~但是有必要吗~
呵呵~换种材料好了~!
签到天数: 335 天
发表于 2007-1-16 03:34:51 | 显示全部楼层
渗得这么深,有意义吗?
发表于 2007-3-13 20:18:15 | 显示全部楼层
回复 #3 stigershu 的帖子
20MM不可能吧!!!
签到天数: 38 天
发表于 2007-3-13 20:55:40 | 显示全部楼层
据我所知,国内最深的渗碳层用到8mm左右。
发表于 2007-3-13 21:10:39 | 显示全部楼层
如果你想渗那么深就得提前准备好高昂的服务费,渗层的深度在3mm以后每增加1mm 都要付出以前一倍以上的代价.如果你要是真的要那么高的渗层就只能交非常多的处理费用,所以现在劝你还是不要考虑那么深的渗层.
发表于 2007-3-13 21:13:38 | 显示全部楼层
字打错了吧?字打错了不要紧,可别把数字打错了,不然别人怎么回复.
签到天数: 531 天
发表于 2007-3-14 04:31:24 | 显示全部楼层
4.0MM以上也需要100小时左右,20MM呵呵
发表于 2007-3-15 11:25:54 | 显示全部楼层
20mm的渗层深度是没必要的,如果想要耐磨性与强韧性的良好配合,最多做深层渗碳2-3mm左右就行了,为什么非要20mm。不果不要求心部韧性,那就不如索性换做含碳量在0.8-1.15的某些材料了.
签到天数: 207 天
发表于 2007-3-16 16:12:49 | 显示全部楼层
你要这么深的渗层干吗,还不如换材料
发表于 2007-3-17 13:22:26 | 显示全部楼层
渗那么深干什么用啊
我还没有听说过渗那么深的
发表于 2007-5-10 14:11:48 | 显示全部楼层
渗地这么深,目的是干什么呀,有意义吗?什么材料,需要很长时间渗碳,首次听说有这种情况.
发表于 2007-5-10 15:35:45 | 显示全部楼层
不可能的,从没有过。
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-10 15:46:17 | 显示全部楼层
渗碳层深度一般都小于2.0mm,而超过0.2的以很少。还不如换材料。
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 02:39:34 | 显示全部楼层
渗碳深度
理论上是可以的,就象利用杠杆定理可以撬动地球一样,找到足够长的杠杆就行。
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.037168 second(s), 22 queries .
