楼主: YANTAO2008123
[讨论] 探讨一个4OCr轴的调质工艺
 楼主| 发表于 2013-8-7 18:53:34 | 显示全部楼层
YANTAO2008123 发表于 2013-8-7 13:39
乘以3.3 是经验估计吗,有没有出处?
我计算了一下,强度和硬度的对应关系按照这个公式还差不多部,铬钢的很接近。
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-8 10:03:52 | 显示全部楼层
乘以3.3 是经验估计吗,有没有出处?
请见 《热处理手册》!
发表于 2013-8-8 16:31:24 | 显示全部楼层
图纸要求的硬度和要求的抗拉强度不能匹配
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-8 17:40:45 | 显示全部楼层
金相: 回火索氏体+少量铁素体
取样部位是哪里。
按照评级图。能到几级?
估计就是淬火冷却不到位了。
钢铁医生--淬火冷却技术
发表于 2013-8-9 16:09:05 | 显示全部楼层
抗拉强度980的话,应该应该在HB280以上
签到天数: 336 天
发表于 2013-8-9 19:49:06 | 显示全部楼层
抗拉要求980MPa是参考GB/T3077合金结构钢中40Cr原材料热处理的力学性能要求制定的,直径25mm的棒材850度加热淬火,520度回火的力学性能指标,与你锻件的力学性能不同,你可以跟客户沟通,要是客户认死理,你就给他按原材料的热处理做个力学。
签到天数: 186 天
发表于 2013-8-9 22:07:03 | 显示全部楼层
直径36的工件抗拉强度可以达到要求,硬度控制在在HRC30-33即可。建议从淬火介质上想办法,尽可能把工件淬透,但要注意防止裂纹的产生。一般情况下,若图纸技术条件既提机械性能又提硬度要求,以机械性能为主,硬度仅为参考。
发表于 2013-8-10 16:15:47 | 显示全部楼层
淬火温度提至860,回火温度510,试试看!
发表于 2013-8-10 16:16:43 | 显示全部楼层
对了,回火后一定水冷的!
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:49:33 | 显示全部楼层
y321123h 发表于 2013-8-10 16:16
对了,回火后一定水冷的!
510回火后硬度在290以上  不符合图纸要求。
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:51:36 | 显示全部楼层
jjh7868 发表于 2013-8-9 22:07
直径36的工件抗拉强度可以达到要求,硬度控制在在HRC30-33即可。建议从淬火介质上想办法,尽可能把工件淬透 ...
谢谢您的分析和建议。
 楼主| 发表于 2013-8-12 17:02:56 | 显示全部楼层
  屈服强度                抗拉强度                延伸率
MPa                MPa                %
805                907                16.4
硬度:280HB  273HB
以上是本讨论的力学性能检测结果,直径36圆钢,材质 40CR  ,长260mm。调质处理,图纸要求调质后:HB250-290   同时 技术部还要求抗拉不低于980。    结论:  技术部给定的图纸硬度和要求的力学性能不匹配。    在此给参与本次讨论的朋友一个交代并表示感谢。
发表于 2013-10-11 10:26:48 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-8-7 18:42
也没多大意思,3.3倍是个经验值,事实上不会超过3.3倍,只是在此附近
我自己通过大量的验证,这个值在3.37-3.52,高于这个和低于这个的情况亦不排除
发表于 2013-10-11 10:31:22 | 显示全部楼层
楼主,告诉你一个好消息,你理解错啦,也做错啦
图纸要求,正解的理解应该是工件硬度250-290HB,并按标准另锻制一根试样,做力学性能,达到标准要求,有怀疑的话,可以跟对方澄清
发表于 2013-10-11 11:55:48 | 显示全部楼层
请问,大家有没有谁研究过冲击和硬度之间有什么关系吗?
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.032244 second(s), 18 queries .
