楼主: 可儿
[讨论] 讨论哈H13的开裂现象
发表于 2013-9-9 22:08:17 | 显示全部楼层
本人同意13楼的说法,谢谢!特别是后面的回火,将3次改为四次。
另外补充一点,这么大的工件,建议你淬火前用620做去应力退火一次,切记的工件不能用风冷啊 ,一定要慢冷。
之后就可以淬火了,然而在淬火前最好看一下工件有没有直角,薄边,楔型角,飞边等的淬火容易发生开裂的部位,有的话最好用保温棉或耐火泥遮盖,降低早期开裂模具失效。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-9 22:33:02 | 显示全部楼层
能看一下开裂的部位晶度是否粗大你的最后淬火时间有点长了
发表于 2013-9-18 17:04:51 | 显示全部楼层
13楼回火工艺还可以,就是要看是什么模啦,红冲模就不行啦。
发表于 2013-10-12 15:25:35 | 显示全部楼层
yuanshuping 发表于 2013-8-5 01:58
淬火时间过长,回火时间太短,第三次回火温度过低。当然材料差是主要原因。既然你知道锻打料为何不先做正火 ...
正火要成本的!是不是
发表于 2013-10-12 15:28:01 | 显示全部楼层
你那边有没有红冲模560回火后在用600度回火硬度50的
发表于 2013-10-17 00:41:00 | 显示全部楼层
没有要看、你的淬火工艺温度和气淬还是油淬,如果1980油淬600度回火50度是正常的。
发表于 2014-3-17 14:11:39 | 显示全部楼层
mhfanjin07302 发表于 2013-8-23 20:48
我们公司热锻H13工艺,做之前680回火5个小时空冷,然后缓慢升温到850,保温150分钟,然后用50分钟升到1050的 ...
感谢您的经验奉献,我们非常需要这样的现场经验
签到天数: 33 天
发表于 2014-3-21 09:00:39 | 显示全部楼层
请问一下,您采用这种工艺时,模具一般都是多大的?谢谢!
签到天数: 33 天
发表于 2014-3-21 09:14:30 | 显示全部楼层
wyj_8407 发表于 2013-8-17 09:02
我个人认为工艺还是有待改善:
0-650度不需要这么长时间,90MIN即可。650度保温时间可改为180分钟,850度 ...
请教老师一个问题,直径400mm的模具(如果厚度也在400mm左右的话),就算单件装炉,边上一点遮挡也没有,有效厚度在200mm,600℃时加热速度至少应该取2min/mm,这样算下来,回火一次6小时应该不够吗?不知是不是这样?
发表于 2014-3-21 11:52:36 | 显示全部楼层
一般情况下,你说的这类模具回火要预热,如果在500度左右作一次预热,则回火时间6小时是够的.
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.029673 second(s), 17 queries .
