查看: 6159|回复: 3
[讨论] 42CrMoA调质使用PAG淬火问题
发表于 2013-8-5 15:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoA材质钢顶 调质时使用PAG淬火,出水后工件表面温度控制在200℃算不算双介质淬火。
签到天数: 139 天
发表于 2013-8-5 15:21:50 | 显示全部楼层
这个温度的话已经低于此材料的Ms很多了,应该不算是双液淬火,不过LZ自己也说了检测的只是产品的表面温度,怕就是怕在产品的心部温度高于300℃所以就不好说!
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:30:04 | 显示全部楼层
测量表面温度是使用表面测温仪,一直放在工件上,到温度不在变化。
请问一下,这样做对工件调质的均匀性是不是有影响?
发表于 2013-8-6 10:31:38 | 显示全部楼层
不算双液淬火。出液温度太低。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.028749 second(s), 20 queries .
