查看: 7374|回复: 3
[求助] 32Cr3MoA氮化后选用什么腐蚀剂
发表于 2008-3-1 17:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂新选用了32Cr3MoA作为氮化钢,在做金相检测时,发现用金相法和硬度法测得的氮化层深度不一致.
能显示氮化层组织.
腐蚀剂:5%硝酸酒精.
谢谢各位专家指教!
[ 本帖最后由 linyu110 于 2008-3-2 12:52 编辑 ]
发表于 2008-3-2 14:55:56 | 显示全部楼层
回复 #1 linyu110 的帖子
在资料中看到一些,希望对你有所帮助,作为参考:
对于38CrMoAl渗氮钢,采用一般的硝酸酒精溶液即可,而当表面含氮浓度较低或一般的中碳钢、中碳铬钢、高碳钢等氮化试样,常规侵蚀剂难以显示层深,采用硒酸溶液(硒酸3ml,盐酸10ml,酒精100ml)能得到良好的效果,这是一种化学染色剂,在渗氮扩散层表面生成蓝色硒膜,它即能显示表面的白亮层,渗层和心部的交界线又很分明。
但应注意,硒酸时有毒的,在配制和使用溶液时必须注意安全,最好在通风柜中操作。
sdust + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2008-3-4 12:43:18 | 显示全部楼层
谢谢指点!我回去试哈效果如何.
发表于 2008-3-4 16:55:36 | 显示全部楼层
回复 #4 mywwwxp 的帖子
我自己没有做过,也不太清楚,不好意思
我查了一下钢铁材料常用的化学侵蚀剂还有别的方法:
1、硫酸铜4g;盐酸10-20ml;水20ml
适用于大多数不锈钢警惕组织及σ相的显示,室温下浸蚀3——10s
适于测定渗氮层深度及淬火态的渗碳 层深
2、氯化铜2.5g;硫酸铜1.25g;氯化镁10g;盐酸2ml;酒精1000ml;水100ml
显示钢中氮化物和渗氮层组织
首先将所有试剂溶于水中,然后用酒精稀释,室温下浸蚀1min或更长时间
3、焦亚硫酸钾2g;盐酸20ml;蒸馏水100ml
适用于高合金钢,使奥氏体染色,而碳化物、氮化物等无沉淀薄膜,仍呈白亮色
4、彩色金相图谱:
硫代硫酸钠24g;氯化镉2——2.5g;柠檬酸3g;水100ml
适用于碳钢、合金钢、铸铁、铸钢、运行后试样
38CrMoAl调质+氮化
表层ε相,过渡层α+β相,内部索氏体
[ 本帖最后由 chong 于 2008-3-4 17:03 编辑 ]
sdust + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-20 21:50 , Processed in 0.028027 second(s), 22 queries .
