查看: 6071|回复: 9
[求助] 真空淬火炉淬火后产品硬度不一
发表于 2013-8-6 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的是双室真空淬火炉,但是淬火厚一点的产品硬度只有HRC40左右,我们正常淬火出来的产品硬度在HRC60左右。这是什么情况,有哪位高人指点一下,谢谢了。
发表于 2013-8-6 17:32:33 | 显示全部楼层
啥子材料?啥子工艺?啥子形状?都不清楚?不好回答。。。。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 05:57:44 | 显示全部楼层
是啊,不知道材料和工艺没法解决的。
普通不锈钢和航空用母合金淬火时候正好相反
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-3 10:33:37 | 显示全部楼层
我公司用的45#钢,情况跟楼主一样的。采用油淬。为什么厚点的就达不到52的硬度呢?
发表于 2013-9-3 10:44:55 | 显示全部楼层
45钢  油淬52 厚的
有点难
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-3 11:16:44 | 显示全部楼层
tian521217 发表于 2013-9-3 10:44
45钢  油淬52 厚的
有点难
您好,那应该采用什么冷却方式呢?还是介质要选其他的?
签到天数: 161 天
发表于 2013-9-3 21:07:34 | 显示全部楼层
45钢的淬透性很差,厚工件用油淬很难达到52的
签到天数: 38 天
发表于 2013-9-3 22:07:38 | 显示全部楼层
真空油冷却速度慢,45钢淬透性也差
签到天数: 568 天
发表于 2013-9-5 06:47:09 | 显示全部楼层
兄弟你的45钢真空油淬火可以达到60HRC,你可以去申请专利了!
发表于 2013-9-5 12:45:00 | 显示全部楼层
  你好  45号  我用盐水淬火  一般60可以做到  你可以根据你的技术要求定回火温度
GMT+8, 2026-7-16 23:31 , Processed in 0.031243 second(s), 21 queries .
