查看: 6117|回复: 2
[讨论] 淬火油槽清理和换新油规范,请大家帮忙完善
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-7 08:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的淬火油需要更换,我在网上搜到了一份清理及使用规范,大家看看还有那些需要注意的地方,先谢谢了。
淬火油槽清理及使用规范
  1、用油泵将油槽内的旧油抽尽,各管路中的旧油也要排尽(可把接头处打开放尽旧油)。
  2、将油槽中、炉壁上的油污、碳黑和沉淀物等彻底清除干净,人可以下至油槽中用棉纱将污物擦拭干净。
  3、用新的机械油(1~2桶)将油槽清洗一遍,再将油排尽。
  4、用少量科润淬火油将油槽及循环系统等再清洗一遍,排尽即可。
  5、检查循环冷却系统是否渗漏,油中严禁进水,否则将大大降低淬火油的使用寿命。
  6、再次仔细检查油槽各部位是否有残留的油污及其他杂质,合格后方可加入新油。
    7、静置12-24小时用,打开搅拌和加热,在100-100摄氏度的温度下,对新的淬火油进行8-16小时(1到2个班)的除气处理。用废料进行两三个正常生产的循环,效果会更好。
  注:旧油、水、空气等会导致新油迅速老化,并影响油的冷却特性。故,油槽务必打扫干净,不能残留旧油、水和沉淀物。
签到天数: 608 天
发表于 2013-8-8 11:28:18 | 显示全部楼层
    对淬火油槽的清理,要结合贵公司的产品(主要什么材料?还是任何材料都会有)、加热炉的方式(真空的?空气电炉的?渗碳炉的?盐浴炉的?)以及油槽的大小规模。
    一般油槽的清理,主要是满足一下目的:
    1、检查油槽底部是否存在积水现象,若有,检查管路有无渗水部位,这是重中之重的工作;
    2、旧油抽取后静置,使水分或杂质沉淀到容器的底部,分离回用清洁干净的淬火旧油(淬火旧油的废弃没有必要)
    3、油槽底部积垢(一般情况都是氧化皮碎料)、部分零件的清理,以及管路的清洁工作,主要做到无明显污渍,尤其无水分即可;
    4、油槽较大较深的,因清理者需进入油槽走动,特别容易滑倒跌伤,防滑安全意识要强。故在旧油排得差不多,只能人为清理前,可在油槽底部倾入一定量的木屑、沙子及废布、废纱等,清理者的鞋子必须穿耐油防滑的劳保鞋,以确保安全。
    5、楼主上面谈到反复用新油清洗油槽,其实没这个必要。再新的油槽,稍经历几次淬火,新的氧化皮碎料都会重新在油槽中出现,你不可能为了那么一点点氧化皮碎料,就又去更换淬火油吧?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:30:08 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-8-8 11:28
对淬火油槽的清理,要结合贵公司的产品(主要什么材料?还是任何材料都会有)、加热炉的方式(真空的? ...
非常,非常,非常感谢“西渡高速钢”。
我们是做航空零件的,真空淬火,我们也在讨论油品再利用的可能。
其余详细的细节,不方便透露过多。
GMT+8, 2026-7-20 17:35 , Processed in 0.027888 second(s), 21 queries .
