查看: 8221|回复: 5
[讨论] 晶间腐蚀和点腐蚀试验 持续时间问题
发表于 2013-8-8 21:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,奥氏体不锈钢晶间腐蚀要求持续时间24H,若中途因某种原因导致中途停顿12小时继续加热,并保证在加热的状况下持续24H此种情况出现,是否合格。点腐蚀?
求助
发表于 2013-8-10 12:21:19 | 显示全部楼层
这是不合格的,不过你可先记录下现在的情况,再做一次试验,或许会给你更多数据。期待中!!!
 楼主| 发表于 2013-8-11 08:05:34 | 显示全部楼层
这种断断续续的加热会产生什么负面的影响吗?目前这样做出来的都是合格的。
发表于 2013-9-4 13:18:43 | 显示全部楼层
晶间腐蚀我记得好像是用硫酸铜溶液煮24小时,然后将试样弯曲90度 ,看弯曲部位有没有裂纹或明显缺陷。
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:38:54 | 显示全部楼层
弯曲90度或者180度 已经弯头为5或者10 这两方面主要影响大不大?请教一下
发表于 2013-9-30 08:54:43 | 显示全部楼层
我们以前做的都是管材,一般弯曲都是90度,我感觉90度弯曲就可以了
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.030640 second(s), 24 queries .
