查看: 3966|回复: 0
VKQF真空油淬炉
发表于 2008-3-1 20:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空油淬炉的特点:
·冷室
最佳的空间利用率:在结构形式上,装料和卸料炉口吧气冷装置和油淬站集成为一个整体。
冷室门的真空/正压密封采用扣紧装置,冷却压力可以达2 Bar。
装有温度保护装置的装料机把工件送至真空室,因此避免了长期与白炽工件接触的时间。
温度可控的强力、均匀的淬火油循环系统可以实现最佳淬火状态。
·真空室
温度均匀性高,加热效率高。
真空室内没有运动零部件,因而降低了事故率。
中门为真空密封的,因而热处理效果佳,生产成本低。
·控制装置
精确的温度和过程控制。
所有的工艺过程可自由编程控制。
触摸屏监控、便捷直观。
可以扩充的程序存储。
设备完全自动化。
可附加装料管理和文件管理功能。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
山村 + 6 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.028136 second(s), 22 queries .
