查看: 10161|回复: 9
[讨论] 20#钢的渗碳淬火硬度问题?
发表于 2013-8-9 11:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户材料:20#,有效壁厚1Cm,要求58-62度。
1:设备,汇森1.5T的多用炉,快速淬火油,冷速100以上,
2:工艺:920度/240分钟/1.2CP,880度保温30分钟淬火。
3:装炉量400KG不到,每一层都有隔网,零件没有重叠。
4:淬火出来测硬度40度到60度都有。
5:后二次淬火,硬度合格。
求解?怎么样一次性搞定?降低成本!    急!!!
发表于 2013-8-9 11:34:55 | 显示全部楼层
孔工你找一下两次淬火的不同之.比如温度  摆放密度  冷速,问题就在其中。然后解决这些问题
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:42:05 | 显示全部楼层
第一次淬火出来清洗完了,在淬火,工件都没有动过!
发表于 2013-8-9 11:47:52 | 显示全部楼层
油温 搅拌 你一样吗 这样问题应该是冷速问题。
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:40:14 | 显示全部楼层
除了时间有点短,其他一切一样!
签到天数: 437 天
发表于 2013-8-9 19:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
第一次淬火保温时间有点短了,应该是残奥太多,880℃保温时间适当延长至一小时效果肯定好的多!
 楼主| 发表于 2013-8-9 19:58:45 | 显示全部楼层
时间不短了,残奥何来?不过你说的延长至一小时,岂不是成本又无形的增加了?我想知道原因!
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:00:00 | 显示全部楼层
望高手解答!!!
签到天数: 437 天
发表于 2013-8-9 20:26:57 | 显示全部楼层
我强烈怀疑你第一次淬火保温30分钟工件是否已内外都降至880℃。楼主是否有做金相,第一次淬火后残奥是否较多
发表于 2013-8-10 09:18:30 | 显示全部楼层
孔工 这些问题的原因是要自己找的,高手再牛逼,不在现场看不到问题。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.031066 second(s), 21 queries .
