查看: 6912|回复: 6
[求助] 40Gr调质后金相标准
发表于 2013-8-9 13:59:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,40Gr直径30毫米左右杭钢产的圆钢860加热均匀保温后淬入,冷却油是南京航空大学配制,淬后硬度HRC35以上,580度回火,检测硬度HRC22左右,请问此工艺后的金相\标准哪个国标,合格组织及等级是怎样,谢谢了
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-9 15:03:08 | 显示全部楼层
发放额外功夫vrw刚认识也很特别一二氧化碳热巨热
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-9 15:03:54 | 显示全部楼层
东方红 付款付款lASDoSG JRTJ 的户籍科i客厅有空待会
发表于 2013-8-9 21:36:43 | 显示全部楼层
这个材料标准是按GB/T13320-2007进行检测和对比评判
签到天数: 809 天
发表于 2013-8-10 14:36:30 | 显示全部楼层
按GB/T13320-2007进行检测,淬后硬度HRC35以上肯定在6级以上。
发表于 2013-8-10 15:48:40 | 显示全部楼层
应采用 GB/T 13320-2007  钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法进行评定,正常情况下调质件应该在4级及4级以下判断为合格
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-10 17:51:04 | 显示全部楼层
采用 GB/T 13320-2007  钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法进行评定,正常情况下调质件应该在4级及4级以下判断为合格,这是标准的要求,但检测位置需商确,按标准可以在表面下10mm处,但材料淬火透性偏下时,有一定问题,实际生产过程中,加上冷却能力的差异,表面下10mm检测组织可以能有一定问题,因些对调质组织的检测位置在 GB/T 13320-2007 标准中规定并不很科学,特别是碳钢的情况.建议检测在表面下半径三分之一内进行.
GMT+8, 2026-5-18 21:14 , Processed in 0.029369 second(s), 21 queries .
