楼主: yqs03
[讨论] 这样组织、这样的晶粒度、为什么会是这样的断口
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-19 02:28:15 | 显示全部楼层
大猫 发表于 2013-8-18 09:26
你真的见过这么大的“冰糖状断口”吗?冰糖状断口一般都是在电镜下几百倍上千倍才能看到吧!
请问,你认为这中断口属于什么形貌的?谢谢!
发表于 2013-8-19 09:55:49 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2013-8-16 19:02
请问,用扫描电镜做哪些项目哪?设备我们这有,之前用扫描电镜对晶界进行能谱分析,只发现了Al元素,没有 ...
具体怎么弄我也不清楚,很遗憾我连电镜都没用过
发表于 2013-8-20 17:46:18 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2013-8-17 23:50
为什么说AlN析出就没救了,钢中Al含量过高的话会产生上述断口吗?
以前炼钢脱氧不好,最终加很多铝,但铝与氮生成氮化铝在晶界析出,弱化了晶界,断口显脆性,现代炼钢技术提高了很少出现这种情况了。
热处理不能将氮化铝重新溶回去,所以没法改善材料性能了,只能报废。
发表于 2013-8-20 17:59:46 | 显示全部楼层
外国有些标准对此有一定要求。附件中的要求可作参考。
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-29 17:32:49 | 显示全部楼层
金相看。那晶界 非常明显突出。或者钢材冶炼到轧制已经遗留下了氧化的晶界
最好能在进一步分析是不是晶界氧化了
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-29 17:50:30 | 显示全部楼层
最好能在进一步分析是不是晶界氧 ...
但从金相上看,我们认为是合格的,但为什么力学性能和断口为什么会这么差,我们现在重点怀疑是Al含量超标所致,该失效件中残Al量高达0.176%,但没有看到关于Al含量过高的危害这方面的文献资料。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-29 18:45:30 | 显示全部楼层
1.对于普通碳钢,残留AL含量大于0.05%将导致晶粒不均匀长大,合金钢可能也差不多,第4张照片也可佐证。
2.铸态组织可能含有大量贝氏体,如果没经良好退火,在调质的淬火过程中,将因组织遗传保留相当量的贝氏体结构,这种组织在后来的高温回火过程中,会沿原A晶界和铁素体相界析出串珠样的碳化物,这也会造成粗晶断口。
以上个人观点。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:14:24 | 显示全部楼层
2 ...
Al不是细化晶粒么,为什么过量之后反而会导致晶粒长大哪?有这方面的理论依据么?
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-30 18:26:21 | 显示全部楼层
凡事皆有度的问题,详见金属热处理原理中关于奥氏体晶粒的长大。
发表于 2015-2-5 15:39:48 | 显示全部楼层
MYG说的太对了,赞同。
发表于 2015-2-6 17:42:31 | 显示全部楼层
就是合金元素AL形成了硬质点,在晶界。
签到天数: 18 天
发表于 2015-2-7 15:06:03 | 显示全部楼层
成份偏析,先做正火改善
可能回火不足?确认一下回火温度及冷却方式。
发表于 2015-9-21 18:44:40 | 显示全部楼层
铸态没有屈服也很正常  关键是断口太异常了
签到天数: 345 天
发表于 2017-8-15 14:36:39 | 显示全部楼层
你这个断口100%是由于铝超标造成的,铝以氮化铝的形式存在钢中,光学显微镜下是看不出异常的。把铝降低到0.08%以下,安全点就控制在0.05%以下就没问题了。我遇到到这个问题。
签到天数: 474 天
发表于 2017-8-24 09:00:46 | 显示全部楼层
大的是肉眼就可看出. 你沒看過而已............
回复 1 0
签到天数: 53 天
发表于 2017-11-11 17:03:40 | 显示全部楼层
Al含量严重超标。是引起产品脆性的原因。看着像石状断口。
签到天数: 53 天
发表于 2017-11-11 17:07:13 | 显示全部楼层
Al严重超标。是引起脆性的重要原因。冰糖断口!
签到天数: 53 天
发表于 2017-11-12 09:09:16 | 显示全部楼层
不仅有依据,而且这是众所周知的常识。
签到天数: 594 天
发表于 2023-8-28 09:24:27 | 显示全部楼层
悄悄的路过,一直在学习
签到天数: 554 天
发表于 2023-8-28 14:45:25 | 显示全部楼层
冰糖状没错,也可以叫石状
GMT+8, 2026-7-4 10:14 , Processed in 0.036748 second(s), 18 queries .
