查看: 14429|回复: 22
[求助] 为什么45#钢真空淬火淬不上硬度
发表于 2013-8-12 11:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司拿45#钢到淬火厂,刚开始我们不懂,直接也是真空,但是拿回来一检测没有硬度,拿到淬火厂他们也不给说法,请教大姐这什么原因为淬不上的
签到天数: 1067 天
发表于 2013-8-12 11:29:01 | 显示全部楼层
45#钢一般不用真空淬火,你工件形状尺寸?
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:30:42 | 显示全部楼层
就是普通的零件,想全部加工完成,在来个真空就OK了,谁知道淬不上,cr12就没问题
签到天数: 229 天
发表于 2013-8-12 17:14:51 | 显示全部楼层
典型的工艺选择问题。
签到天数: 81 天
发表于 2013-8-13 04:22:24 | 显示全部楼层
同意楼主的说法,在真空炉冷却速度达不到,也就20多度吧
发表于 2013-8-14 17:32:05 | 显示全部楼层
请找5级士官或者找山本五十六询问
发表于 2013-8-15 13:28:37 | 显示全部楼层
真空淬火所用真空淬火油冷却速度一般都不快,45#一般没必要采用真空热处理设备淬火的
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-15 14:04:54 | 显示全部楼层
用普通的多用炉做一下,真空炉的气冷淬火,45#钢的淬透性不够高。。。
发表于 2013-8-15 15:08:43 | 显示全部楼层
45号钢淬火,你要达到何种要求?真空炉可以淬,不知能否满足!
发表于 2013-8-15 22:05:12 | 显示全部楼层
你先说说你是何种工件,有效厚度,大概形貌,不然没有办法判断!
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-15 23:44:22 | 显示全部楼层
您做的是气淬还是油淬呀?工件的有效截面是多少呢?工件状态如何?
签到天数: 2783 天
发表于 2013-8-16 03:06:13 | 显示全部楼层
盐水冷却应该没有问题,真空气淬不行。关于冷却介质的选择,请在本论坛热处理论文板块参考:《齿轮热处理常用淬火冷却介质的选择及应用》
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... tid=158807#lastpost
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-16 07:41:35 | 显示全部楼层
45#钢水淬就可以了啊!
签到天数: 2783 天
发表于 2013-8-16 07:44:43 | 显示全部楼层
竹林风 发表于 2013-8-16 07:41
45#钢水淬就可以了啊!
关键是没有水淬真空炉。
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-16 10:35:05 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-8-16 07:44
关键是没有水淬真空炉。
那干嘛用真空,烧钱啊!
签到天数: 2783 天
发表于 2013-8-16 11:48:07 | 显示全部楼层
竹林风 发表于 2013-8-16 10:35
那干嘛用真空,烧钱啊!
这是楼主单位的事,钱烧得不多,但质量不能保证。即使用“奥氏湾淬火”工艺也不行。
发表于 2013-8-16 15:24:16 | 显示全部楼层
45钢 在真空炉内做 就是20 多度  只是那个淬火油不合适的 用高速淬火油会好一些  一般的 做模具的那个油就不合适的了  冷却速度不够啊  工件 越大越 不行 只是 你们自己工艺选择不当  淬火厂也没有告诉你们的这些实际情况 所以就出来了不愉快了  呵呵
签到天数: 809 天
发表于 2013-8-16 15:25:47 | 显示全部楼层
不知道你想请教论坛里那位大姐??????但回答你的都是大老爷们。
签到天数: 881 天
发表于 2013-8-17 11:19:09 | 显示全部楼层
我认为你们先要看产品的有效厚度,再看设备冷却能不能达到产品要求,再去确认能不能做。
签到天数: 18 天
发表于 2013-8-17 20:06:30 | 显示全部楼层
不知道你们拿到淬火厂的时候有提什么技术要求吗?就说真空热处理,其他要求都没有?
GMT+8, 2026-6-21 16:05 , Processed in 0.037061 second(s), 21 queries .
