查看: 7483|回复: 18
[求助] 急求锻造模具钢流线检查方法:用什么酸,浓度,加热时间,温度等参数
发表于 2013-8-13 14:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SKD61 是一种日本牌号的热作模具钢,对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSi V1,是应用最广的热作模具钢。我想做SKD61模具钢的流线检查,之前做过一次,方法是酸和水1:1的比例,加热温度70-75度左右,时间7-8分钟。但是刚放进去就产生气泡,试块表面发黑,结束后观察试块表面流线困难,不清楚,表面发黑。
    现在急求模具钢的流线检查方法和注意事项,例如用什么酸,浓度,加热时间,温度等参数,求各位大侠们的帮助啊!!!
签到天数: 1067 天
发表于 2013-8-13 15:30:09 | 显示全部楼层
流线检查很重要,也很想知道如何检测。
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:38:17 | 显示全部楼层
zp59 发表于 2013-8-13 15:30
流线检查很重要,也很想知道如何检测。
一般流线检查,按照1:1的比例就行,温度在50-80度之间吧
签到天数: 493 天
发表于 2013-8-13 15:50:40 | 显示全部楼层
材质问题,SKD61的基本组织:M回+S回+少量残A,耐腐蚀性也Cr含量有关系,流线是锻造过程中形成的,腐蚀时用刷子迅速刷掉变黑的部分,试试看
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:25:13 | 显示全部楼层
不要沉了啊,急求大虾们
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:26:14 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2013-8-13 15:50
材质问题,SKD61的基本组织:M回+S回+少量残A,耐腐蚀性也Cr含量有关系,流线是锻造过程中形成的,腐蚀时用 ...
有道理,不行咱俩试试?
签到天数: 143 天
发表于 2013-8-13 16:30:29 | 显示全部楼层
1:1比例   加热到50-60度腐蚀15-30分钟就可以
签到天数: 143 天
发表于 2013-8-13 16:34:47 | 显示全部楼层
我司做锻件流线是1:1比例  然后在烧杯内一直煮,沸腾的时间保持有30分钟
签到天数: 341 天
发表于 2013-8-13 22:42:40 | 显示全部楼层
同意dchj0532的观点,腐蚀之后用刷子刷掉表面的腐蚀产物,如果试样比较小的话在抛光机上抛一下,去掉腐蚀产物。
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-14 09:43:18 | 显示全部楼层
一般都是电渣重熔的钢,你是煮不出来的。 热作刚没必要检测这个。
适合锻件检测。
钢铁医生--淬火冷却技术
发表于 2013-8-14 11:16:56 | 显示全部楼层
盐酸 1:1  ,加热温度70-80度 ,保温30分钟,用刷子清理表面。
 楼主| 发表于 2013-8-14 12:43:22 | 显示全部楼层
适合锻件检测。
但是模具钢坯应该有轧制的过程啊,然后从钢坯上取下一块模具块毛坯,再进行热处理和加工(这是我们想要的制作过程)。现在就想知道模具钢坯轧制的流线,因为如果流线方向不对的话,我们模具使用过程中容易产生裂纹。
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-14 13:40:40 | 显示全部楼层
qiyexue201207 发表于 2013-8-14 12:43
但是模具钢坯应该有轧制的过程啊,然后从钢坯上取下一块模具块毛坯,再进行热处理和加工(这是我们想要的 ...
电渣重熔的钢,各向同性已经很接近了。。
热作钢主要是考虑热疲劳性能才是硬道理。
发表于 2013-8-14 14:28:56 | 显示全部楼层
曾经做过40Cr等棒材模锻件的流线。用1比1的盐酸和水加热到70-80度(具体温度要看腐蚀程度),如果温度太高容易发黑。我的做法是工件从剖面剖开,并磨光。光面朝上并浸在陶瓷锅中的酸中,等加热到温度后一定要考虑保温,加快腐蚀,同时不能让酸溢出,需要盖好盖子,否则效果就不好。半小时后拿出来快速用水冲洗,用刷子清洁表面。再吹干后就可以了。如果太淡看不清楚,可以磨后重新做。
发表于 2013-8-14 16:19:23 | 显示全部楼层
用刷子在水池里快速刷就能刷掉黑表面。试试看
发表于 2013-8-15 12:36:04 | 显示全部楼层
用热酸腐蚀后用碳酸钠水溶液冲洗并用软毛刷刷洗一下,并用热水冲洗,之后用酒精冲一下晾干,应该可以看的比较清楚
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-16 14:41:53 | 显示全部楼层
盐酸 水溶液, 30 min 时间要足够保证。。。。
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-19 17:26:50 | 显示全部楼层
我们一般中低碳钢 10%盐酸 70℃左右 30分钟  热腐蚀  基本可以看清
发表于 2013-8-20 11:10:41 | 显示全部楼层
希望各位大虾吧自己的工艺和照片同时送上,让俺们学习学习
GMT+8, 2026-5-18 21:14 , Processed in 0.037282 second(s), 22 queries .
