查看: 10653|回复: 19
[讨论] 回火温度与时间哪个对提高冲击韧性最有利?
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-13 17:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保证回火后硬度相同的条件下,分别调整回火温度和回火时间,哪个对提高冲击韧性有利?欢迎大家的讨论
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:10:43 | 显示全部楼层
另外,还请大家说明其中缘由,谢谢!
发表于 2013-8-24 20:48:30 | 显示全部楼层
两者相辅相成的,分开来说是没有意义的。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 09:28:53 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2013-8-24 20:48
两者相辅相成的,分开来说是没有意义的。
正解。
效果是温度和时间结合控制的结果。
发表于 2013-8-29 19:41:18 | 显示全部楼层
回火温度提高了,回火硬度就要降低了哦。回火时间的意义只是保证材料表面和内部都完成回火组织转变。
签到天数: 250 天
发表于 2013-9-18 11:38:30 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
问学 -5 灌水嫌疑!
发表于 2013-9-18 13:14:30 | 显示全部楼层
haogang 发表于 2013-9-18 11:38
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
博士就是这样工作的???
在温度不变的情况下,时间延长韧性提高,回火温度提高有个极值,超过了反而下降
签到天数: 272 天
发表于 2013-9-18 13:17:40 | 显示全部楼层
时间只要保证回火能够充分即可
多了没有什么贡献
温度及冷速倒有影响
发表于 2013-9-18 14:36:15 | 显示全部楼层
回火温度升高,硬度值降低,冲击韧性下降。而保温时间足够的话对硬度值没有影响,如果保温时间不足,造成了组织不均匀,材料本身就不合格了,就谈不上冲击韧性一说了
签到天数: 22 天
发表于 2013-10-26 21:50:02 | 显示全部楼层
看一下回火曲线吧,材料不同还是不一样的,不过一般情况下,回火时间太长对韧性是有影响的。
发表于 2013-10-26 21:52:13 | 显示全部楼层
这个是相互的,时间也是有影响,但是没有温度的影响大
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-28 08:06:20 | 显示全部楼层
温度和时间是相辅相成的,低温相对时间要长一点好。但关键因素温度相对更关键。
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-28 21:48:52 | 显示全部楼层
温度,影响大点,主要还是组织。
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-30 16:34:35 | 显示全部楼层
  温度乘以时间的对数对应描述硬度的参量。
发表于 2013-11-5 13:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-6 23:55:07 | 显示全部楼层
云中漫步 发表于 2013-11-5 13:47
回火温度升高,硬度值降低,冲击韧性下降。而保温时间足够的话对硬度值没有影响,如果保温时间不足,造成 ...
你这句话怎么解释?
发表于 2013-11-6 23:59:26 | 显示全部楼层
如果保温时间本来就充分的话,显然回火温度对冲击韧性的影响更大。
一般情况保温时间只是保证回火的充分性,而保温温度主要决定回火所需的性能。
因此在保温时间本就足够的情况下延长保温时间多此一举,提高温度的影响更明显。
提高温度是否能提高冲击韧性,根据情况而定,什么材料?回火温度范围?
吐槽一下,这种问题自己动手翻书就能找到答案。
发表于 2013-11-8 20:48:48 | 显示全部楼层
这个提问本身就有语法问题。建议改为:回火温度与时间哪个对冲击韧性的影响大?或者提高回火温度与延长回火时间哪个对提高冲击韧性更有利?
发表于 2013-11-11 10:43:17 | 显示全部楼层
应该温度影响大些,时间只是保证是充分回火。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-11 10:54:08 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-11-8 20:48
这个提问本身就有语法问题。建议改为:回火温度与时间哪个对冲击韧性的影响大?或者提高回火温度与延长回火 ...
同感,这里的温度和时间的影响只是相对而论。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.037120 second(s), 22 queries .
