查看: 6790|回复: 11
[求助] 0Cr17Ni4cuNb热处理问题求助
发表于 2013-8-13 19:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr17Ni4cuNb就是17-4PH材料M6x50的小带螺纹螺栓,经过800x1h+1040x1h固溶加530时效之后  发现螺栓1/3处出现膨胀变形现象
请问谁知道这是什么原因造成的?有什么工艺可以补救?
在线等帮助!!!
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-14 19:04:50 | 显示全部楼层
像17-4Ph的变形膨胀变形应该是固溶过程中造成的,具体原因我也不清楚,我们一般购买的原材料就是已经固溶后的,零件加工后直接进行时效处理,这样就可以避免膨胀变形了。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-14 19:39:57 | 显示全部楼层
没搞过,推测因加热气氛不当造成的内氧化所致。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-14 19:44:37 | 显示全部楼层
或者,如果气氛中含有硫的话,也会这样。
发表于 2013-8-15 09:22:40 | 显示全部楼层
建议检查一下材料本身有没有问题
 楼主| 发表于 2013-8-15 19:46:29 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-8-14 19:44
或者,如果气氛中含有硫的话,也会这样。
我们推测也是固溶过程造成的,那有什么解救措施吗 ????
 楼主| 发表于 2013-8-15 19:47:30 | 显示全部楼层
alta 发表于 2013-8-15 09:22
建议检查一下材料本身有没有问题
同炉号的其他产品无此现象,应该不是材料问题。、
 楼主| 发表于 2013-8-15 19:48:25 | 显示全部楼层
您是说,冷却过程!!??????
 楼主| 发表于 2013-8-15 19:53:18 | 显示全部楼层
我们是真空热处理!加热气氛应该没什么问题,冷却的是我们是先充入  氩气  再入油,,那炉产品刚好气压不够了,难道是这原因?》》》
但是以前没气也搞过,没发现有这情况啊!!!!
发表于 2013-8-16 16:45:27 | 显示全部楼层
没有挽救的方法,
一般都是直接买固溶态的材料,
建议真空气淬。
 楼主| 发表于 2013-8-16 19:34:48 | 显示全部楼层
orthmed 发表于 2013-8-16 16:45
没有挽救的方法,
一般都是直接买固溶态的材料,
建议真空气淬。
我们一直就是真空处理的啊!!!!!就这一项产品处问题了。
GMT+8, 2026-6-17 18:25 , Processed in 0.032730 second(s), 21 queries .
