查看: 7034|回复: 13
[求助] 关于金相前处理的镶埋制作问题
发表于 2013-8-14 20:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看一个线材金相的时候,发现这样一个问题:因为该材料是成品线材,所以是圆形的,然后再观察边缘处珠光体时,整个边缘处特别的模糊,,靠近中间部分还行.仔细看了下,整个镶埋试片也没斜啊. 这种问题是抛光问题呢,还是研磨问题,求助?谢谢
发表于 2013-8-14 21:11:31 | 显示全部楼层
应该就是试样磨的不平,在边缘位置很容易出现斜面
签到天数: 79 天
发表于 2013-8-15 08:32:45 | 显示全部楼层
如果试样较小,最好镶嵌后再磨
 楼主| 发表于 2013-8-16 19:17:49 | 显示全部楼层
serena2009 发表于 2013-8-15 08:32
如果试样较小,最好镶嵌后再磨
我就是镶埋后再研磨的呀,还是模糊啊?怎么回事
签到天数: 79 天
发表于 2013-8-17 09:16:27 | 显示全部楼层
那估计是抛光时出现的问题,缩短抛光时间,尽量快速抛好。
发表于 2013-8-17 11:26:01 | 显示全部楼层
可以考虑换个镶嵌材料,保证硬度与检验材料相近为好。
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-17 17:21:51 | 显示全部楼层
现在才发现嘛?几乎不可避免的问题,可以减轻的。采用保边型镶嵌粉,或采用金属夹具。
签到天数: 71 天
发表于 2013-8-19 17:03:05 | 显示全部楼层
镶嵌材料太软了。可以先加入点保边镶嵌粉,然后再加入普通的镶嵌粉,经济又不会有斜面。
发表于 2013-10-6 15:02:48 | 显示全部楼层
很可能是磨斜了,是不是材料较软?这样的话注意抛光外,最好给镶样做保护。
发表于 2013-11-12 21:14:47 | 显示全部楼层
我估计也是研磨歪了,轻微的倾斜,你肉眼是看不出来的,但是在金相显微镜下就显得很明显,因为是一个光学过程。不过基本不影响观察呗,就是得不段调焦啊
签到天数: 24 天
发表于 2013-11-13 22:33:10 | 显示全部楼层
rarn1987 发表于 2013-11-12 21:14
我估计也是研磨歪了,轻微的倾斜,你肉眼是看不出来的,但是在金相显微镜下就显得很明显,因为是一个光学过 ...
我可以肯定的告诉大家,要抛到边缘一点不斜几乎不可能。这不怪他磨斜了,即使他不磨斜,同样边会不清晰,因为镶嵌粉硬度和样始终有差别的,抛光对两个不同材质的磨削量是不同的,造成镶嵌粉磨削快,所以高倍下是模糊的,你们觉得没斜是因为你们放大的倍数根本不够,1000下去看看你们的样,能做到和心部一样那是相当的难。用金属保护算比较理想的。
发表于 2014-6-21 16:12:18 | 显示全部楼层
减少过抛,实在做不好,那么提醒你注意手势和用力部位,全部直角有难度但是保证试样单个方向直角应该没问题,其它部位圆角了,随他去吧。
发表于 2014-11-3 17:12:40 | 显示全部楼层
使用的镶嵌料不合适,应该用保边型镶嵌料。
发表于 2014-11-4 09:54:02 | 显示全部楼层
是不是你的镶埋的材料太软了,
GMT+8, 2026-6-18 16:38 , Processed in 0.033780 second(s), 22 queries .
