查看: 7341|回复: 5
[讨论] S136抛光后水波纹产生原因
签到天数: 33 天
发表于 2013-8-14 22:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一S136模具,尺寸为150X150,厚度约50,热处理工艺为:真空炉1030度保温120分钟,气冷,520度回火两次,每次4小时,硬度50HRC.该模具在抛光后,型腔面中部位置出现水波纹,再深入10丝,水波纹依然存在,其余各面均未出现水波纹。恳请各位专家同仁不吝赐教,万分感谢!
签到天数: 809 天
发表于 2013-8-15 09:04:15 | 显示全部楼层
这种现象在广东叫橙皮纹,是由于二次碳化物分布不均匀的原因造成,是原材料的问题,与热处理无关。
发表于 2014-10-16 10:39:11 | 显示全部楼层
抛光过度 建议每次抛光时间不应过长,时间越短,效果越好。如果抛光过程进行得过长将会造成“橘皮”为获得高质量的抛光效果,容易发热的抛光方法和工具都应避免。比如:抛光轮抛光,抛光轮产生的热量会很容易造成“橘皮”。硬度增高使研磨的困难增大,但抛光后的粗糙度减小。由于硬度的增高,要达到较低的粗糙度所需的抛光时间相应增长。同时硬度增高,抛光过度的可能性相应减少。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-16 07:34:48 | 显示全部楼层
可能是切割时,顿顿停停,产生的分段式过烧。抛光腐蚀后就会出现这种水波纹。
签到天数: 68 天
发表于 2015-9-30 13:07:40 | 显示全部楼层
一百分是因为操作不当
签到天数: 158 天
发表于 2015-10-18 18:28:28 | 显示全部楼层
高温回火二次硬化碳化物分布造成,采用低温多次回火可杜绝此类现象。一般有抛光及光洁度要求工件建议不要采用二次硬化法回火。
GMT+8, 2026-7-4 17:36 , Processed in 0.028948 second(s), 21 queries .
