查看: 5122|回复: 4
[求助] 铝件表面硬度检测
发表于 2013-8-15 19:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一垫圈,材料为铝1070A,经过400℃退火处理,表面处理为阳极氧化,现在需要检测它的表面硬度(显微维氏),我们做实验直接检测表面硬度值低,经过磨抛后检测硬度增高,哪种检测方法最能反映零件的真实表面硬度?需要如何制样?
发表于 2013-8-16 08:08:53 | 显示全部楼层
你磨过试样就不真实了,表面被破坏了。你应该直接抛光机上抛光后上硬度机
 楼主| 发表于 2013-8-16 18:24:33 | 显示全部楼层
能说一下原因吗?阳极氧化对直接检测表面硬度影响吗?
发表于 2013-8-16 22:12:12 | 显示全部楼层
如果你是在垂直于氧化膜截面上检测,就可以进行磨抛。倘若直接在磨表面,那肯定会破坏氧化膜,因为氧化膜就那么丁点厚度。你可以在搜索一下阳极氧化膜硬度,查看下相关资料就知道了。
GMT+8, 2026-5-18 21:14 , Processed in 0.028252 second(s), 21 queries .
