查看: 21753|回复: 25
[讨论] 请各位师傅帮忙:如何检验出热处理工件的软点或软区?
发表于 2013-8-16 09:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检验出热处理工件的软点或软区?
签到天数: 20 天
发表于 2013-8-16 10:56:22 | 显示全部楼层
你什么件呀,加热不足,冷却速度不够,硬度会不够,你工件进炉怎么码放的,相互接触的点,打打硬度就好了
发表于 2013-8-16 17:48:39 | 显示全部楼层
用锉刀挫是比较简便的方法,但必须是熟练工才能挫出哪个部位软
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:43:32 | 显示全部楼层
嗯,谢谢您!我想问下您用目测能行吗,有什么特征?
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:50:13 | 显示全部楼层
嗯,我没说清楚,不好意思啊。
我们公司有调质,感应,真空,氮化,这些处理,我是管质量的,车间生产不能全程监控,就是想在共件出炉后怎样能较快的挑出工件的软点或软区,有哪些方法,用里氏硬度计打是最直接的,但有时还是挑不出,谢谢
发表于 2013-8-19 15:14:09 | 显示全部楼层
可以抛丸啊
签到天数: 20 天
发表于 2013-8-19 16:24:33 | 显示全部楼层
这个真不知道  我们这儿就检验室抽检  你想保证质量  还想省事  真有这方法了   给大家分享下哈
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-19 19:48:49 | 显示全部楼层
渗碳淬火的工件可以像6楼说的,可以抛丸,抛丸之后软的地方会出现细微的麻点,肉眼可以看到
签到天数: 1038 天
发表于 2013-8-20 07:08:15 | 显示全部楼层
可有些工件已是成品,表面不允许抛丸咋办?
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:57:22 | 显示全部楼层
嗯,好的,非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:58:27 | 显示全部楼层
目前我们也是这样抽检的,
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:00:10 | 显示全部楼层
hanjyu 发表于 2013-8-19 15:14
可以抛丸啊
嗯。谢谢!.........
签到天数: 718 天
发表于 2013-8-20 13:09:54 | 显示全部楼层
轴承钢用酸洗方法,不知可否借用
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-20 18:46:55 | 显示全部楼层
不知道您指的工件是经过何种热处理?
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-20 19:59:48 | 显示全部楼层
硬度无损自动分选机无损硬度检测仪
发表于 2013-8-20 22:55:55 | 显示全部楼层
表面硬度仪到处抽检。呵呵
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-21 11:29:10 | 显示全部楼层
1;用个便携式的硬度机(里氏)检测。
2;表面颜色不一处,会存在软点(如产品装炉时,产品与产品接触位置,受冷却原因,硬度会产生低现象)
3;装炉的方式可以看出,产品哪里会有软点(装炉要考虑冷却,若装炉的方式冷却不利会造成软点)
4;若是45号钢,不用说,存在软点。
5;同一产品厚薄处是存在硬度落差较大的(如厚长100,宽100、厚50,长和宽的面硬度绝对较低,宽位置硬度较高,这是因为冷却速率的原因)
签到天数: 698 天
发表于 2013-8-21 11:34:53 | 显示全部楼层
向17楼学习,原来还有这么多方法呀!
发表于 2013-8-21 13:20:03 | 显示全部楼层
质量问题不能靠检出来,还要过程控制。
 楼主| 发表于 2013-8-21 14:20:54 | 显示全部楼层
午夜牛狼 发表于 2013-8-21 11:29
1;用个便携式的硬度机(里氏)检测。
2;表面颜色不一处,会存在软点(如产品装炉时,产品与产品接触位置 ...
谢谢,有这么多方法!
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.039212 second(s), 24 queries .
