查看: 11447|回复: 17
北京君冉华谱光电科技有限公司专业红外测温仪(-50~3000分段),红外热像仪
发表于 2013-8-16 09:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    北京君冉华谱光电科技有限公司(简称君冉华谱)是一家基于军工电子研究院所、专业从事红外应用的高新技术企业,主要技术骨干来自于中电集团公司及中科院系统,主要产品有红外测温仪系列、红外热像仪系列及红外显微热像仪。得益于二十余年的红外产品推广应用过程,公司积累了丰富的红外产品知识和现场工程经验,在多个工业应用领域取得了良好的业绩,客户遍及冶金、玻璃、轻工、建材、热处理、半导体、太阳能以及教育科研等各个相关行业。
    君冉华谱拥有包括项目研发、产品制造、市场拓展以及售后服务等完整的运行体系,尤其擅长根据用户工艺实际需求,专门定制各种经济实用的工业测温解决方案。
    君冉华谱并能承接用户红外产品的基本检测、维修服务工作,热情欢迎广大红外产品用户光临惠顾。
  北京君冉华谱光电科技有限公司特约代理销售德国欧普士Optris、德国赛腾Sensortherm等国际品牌的红外测温产品。
              北京君冉华谱光电,红外测温服务专研
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:47:14 | 显示全部楼层
现场安装照片
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:51:09 | 显示全部楼层
在天津冶金集团,钢管热处理现场安装实例
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:53:46 | 显示全部楼层
北京君冉华谱光电科技有限公司专业生产销售在线式红外测温仪,手持式红外测温仪(-50~3000度分段),高速红外热像仪,显微热像仪,承接测温仪检测维修,校准服务,及现场测温方案设计。咨询电话010-52905159,详情登陆www.jrhp.com.cn
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:56:54 | 显示全部楼层
德国进口红外热像仪
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:37:12 | 显示全部楼层
最新推出中频测温红外测温仪
热处理炉配套产品
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:39:15 | 显示全部楼层
便携式产品
 楼主| 发表于 2013-8-17 13:59:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:36:24 | 显示全部楼层
公司最近手持式产品做促销,欢迎咨询
 楼主| 发表于 2013-8-21 18:00:28 | 显示全部楼层
双激光瞄准型红外测温仪
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:22:29 | 显示全部楼层
钢包表面耐火材料安全监测防止耐火砖脱离造成爆包事故
熔炼炉外壁安全检测
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:51:09 | 显示全部楼层
红外热像仪在安全检测上应用,提高生产安全
 楼主| 发表于 2013-10-25 11:32:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-25 11:47:29 | 显示全部楼层
一、        JRHP-CTL红外测温系统描述
模块使用企业为热处理生产工厂,所使用模块的生产线为热处理退火工序。由于在热处理退火过程初期瓶内(外)会残留包装等杂物,经加热炉后会燃烧影响测温仪准确测量,故加入防火焰延时模块,待火焰燃烧完后在进行测温。
热处理在进入加热炉前会经过保温炉,由于保温炉内温度不定热处理从保温炉送出进入到加热炉后所需的加热时间也不同。为了节能减排需要防火焰延时模块对保温炉炉内温度进行检测,并根据炉内温度对延时时间进行实时调整以达到最优效果。
模块的总输出设计为继电器(220v5A)常开触点,将该触点串接到测温仪继电器输出内,形成两个常开触点串联的电路来控制热处理推杆的动作。
模块实时读取保温炉内的温度信号(热电偶或4-20ma信号)根据温度信号选择不同的延时时间。共分为7段温度对应7个延时时间,温度段和延时时间可由用户通过手操器进行调整和显示。延时起始触发信号使用测温仪输出继电器下跳沿(断开)来作为起始触发信号。
二、        红外测温仪
1、测温仪基本描述
温度测量范围从50℃到1800℃,最小可测量0.7mm的目标。采用1.6μm短波段的探测器,适用于金属加工,工业监控,窑炉,半导体工业等,双激光精确瞄准和指示实际测量目标光学分辨率最大为300:1,不同的聚焦可选最快1ms响应时间无需冷却可耐85℃的环境温度。
2、红外测温仪基本参数
技术参数
温度范围        (可通过设置键或软件来调节,目标温度>探头环境温度+25℃)
(485-1050)℃
光谱响应        1.0μm
光学分辨率(90%能量)        300:1
系统精度        ±(0.3%读数+2℃) (环温23±5℃)(发射率=1,响应时间为1s)
重复精度        ±(0.1%读数+1℃) (环温23±5℃)
温度分辨率(数字)        0.1K
响应时间        1ms(90%) (低信号水平时动态适应)
发射率        0.100-1.100 (可通过设置键或软件来调节)
透射率        0.100-1.100 (可通过设置键或软件来调节)
信号处理        峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件来调节)
环境等级        IP65(NEMA-4)
环境温度        探头:-20-85℃     电子盒: 0-85℃
存储温度        探头:-40-85℃    电子盒:-40-85℃
相对湿度        10-95%,不结露
震动        IEC 68-2-6:3G,11-200Hz,任意方向
冲击        IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向
签到天数: 2946 天
发表于 2013-10-25 16:13:05 | 显示全部楼层
我这周去参加了某品牌红外热像仪的新品推荐会议,感觉这个产品在热处理上也很有用处。
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:44:29 | 显示全部楼层
是的,谢谢CEO,希望以后能在热处理论坛推广
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:01:37 | 显示全部楼层
热处理温度控制系统专家,希望和设备配套,可以定制过程控制
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:05:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.036853 second(s), 22 queries .
