查看: 13149|回复: 10
[求助] 铝合金盐雾试验失效
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-16 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我们公司做了盐雾试验168h后,发现零件表明有黑灰色物质,见附件。请问可能是什么物质啊?
零件材料是6061,经过T6处理。以前没有这样的问题,最近改变了盐雾试验前的清洗工艺后才出现这样的问题,好像用了什么清洗剂,还超声波清洗。
发表于 2013-8-16 13:41:11 | 显示全部楼层
楼主,图片看不了。
超声波清洗铝合金,清洗剂?温度多少?PH多少?
发表于 2013-8-16 13:42:59 | 显示全部楼层
楼主,图片看不了。
签到天数: 2801 天
发表于 2013-8-18 09:41:14 | 显示全部楼层
难道没有进行阳极氧化?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:18:09 | 显示全部楼层
orthmed 发表于 2013-8-16 13:42
楼主,图片看不了。
用excel就能看了啊,我自己打开好像没什么问题
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:18:55 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-8-18 09:41
难道没有进行阳极氧化?
没有,这次加了清洗剂才出现这样的问题
签到天数: 77 天
发表于 2013-8-19 12:49:03 | 显示全部楼层
通常应该是铬酸阳极化;或者硫酸阳极化;或者硬质阳极化后才做盐雾试验的,而且还要看标准是否要进行封孔处理,请核对工序,是否有遗漏?
发表于 2013-8-19 14:01:15 | 显示全部楼层
如果你要用清洗剂清洗,PH值尽量稀释后接近中性7,而且不建议用超声波清洗,改手工,用温水速度刷洗。
PH和温度对铝会有很大的影响,破坏表面。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:42:46 | 显示全部楼层
wty728 发表于 2013-8-19 12:49
通常应该是铬酸阳极化;或者硫酸阳极化;或者硬质阳极化后才做盐雾试验的,而且还要看标准是否要进行封孔处 ...
我们表面不做阳极氧化,以前做盐雾试验都是好好的,改了清洗工艺就成这个样子了
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:43:43 | 显示全部楼层
P ...
温度会对零件表面造成什么样的影响
签到天数: 2801 天
发表于 2013-8-21 02:41:19 | 显示全部楼层
铝合金的清洗剂有酸性和碱性的,如果你已经发现清洗剂不行,那就更换一种吧。
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.033414 second(s), 22 queries .
