查看: 17160|回复: 29
[讨论] 端面收缩率与延伸率有什么关系
发表于 2013-8-16 19:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2件产品,同工艺做出来结果如下
   抗拉强度A   1490          B  1515
     RP0.2A   1454            B  1488
  延伸率A     11%                B   13%
  端面收缩率A   56%             B   5 5%
冲击A   71  69  78              B   66   75   70
各位师傅,A试样的延伸率11%是正确的吗?因为这是与别的企业竞争的单子,委外的检验报告,我很怀疑
签到天数: 227 天
发表于 2013-8-16 20:38:08 | 显示全部楼层
端面收缩率和延伸率没有严格的对应关系。端面收缩率指的是断裂面附近的收缩率
 楼主| 发表于 2013-8-17 07:41:35 | 显示全部楼层
是没有严格的比例关系,但在实际中我发现有端面收缩率越大,延伸率越大的这种现象,比如我在论坛里就发现有2处端面收缩率56%的延伸率是13%,感谢你的参与
发表于 2013-8-17 12:01:39 | 显示全部楼层
我认为断面收缩率和延伸率应该没有什么关系,比如奥氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢,它们的断面收缩率相差不大,但是收缩率相差很多。
即使相同材料,断面收缩率和延伸率关系也没有严格的比例关系。
 楼主| 发表于 2013-8-17 12:21:23 | 显示全部楼层
baoxiaochun 发表于 2013-8-17 12:01
我认为断面收缩率和延伸率应该没有什么关系,比如奥氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢,它们的断面收缩率相差不大 ...
师傅注意喔,我是同种材料同工艺的呀
签到天数: 30 天
发表于 2013-8-17 13:52:12 | 显示全部楼层
原始横截面积与断后最小横截面积之差,除以原始横截面积得到的百分率即为端面收缩率。
标距两端点之间的距离减去试样原始标距,再除以试样原始标距即得到断后伸长率(延伸率)
你按算法算一下,就可以看出其中的关系
至于你说的收缩率不一样,也许是测量过程中的误差造成的
发表于 2013-8-17 14:19:23 | 显示全部楼层
没有明显的对应关系,只能说是大体上延伸率高,断面收缩率就高,但上下有一定程度的波动是完全正常的,另外,即使是同种工艺,也必然是存在偏差的,无需执着
签到天数: 125 天
发表于 2013-8-18 21:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
你这个偏差是正常的,原则上是成正比,但你这个差距不大
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-19 10:23:28 | 显示全部楼层
断面收缩率与延伸率同是材料塑性的指标,一般来说,提高塑性的热处理会同是提高材料的断面收缩率和延伸率。
另外,断面收缩率和韧性有更好的关联,断面收缩率越高,冲击韧性会越好。
但是做疲劳的时候,延伸率会更重要。
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:33:26 | 显示全部楼层
冷艳锯 发表于 2013-8-19 10:23
断面收缩率与延伸率同是材料塑性的指标,一般来说,提高塑性的热处理会同是提高材料的断面收缩率和延伸率。 ...
你好,你怎么来看待这份检测报告,11%与13%对于我来说很重要
   A试样的延伸率更好才对
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-19 10:39:16 | 显示全部楼层
如果11和13真的有那么重要,那就选择B了,毕竟强度和延伸都不错,在使用上,肯定比A强。
毕竟,冲击的数据相差不多。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-19 11:39:41 | 显示全部楼层
对两个试样检测值的较真没必要,多做几个试样,显示的规律会让你确定。
发表于 2013-8-19 14:01:05 | 显示全部楼层
你好  请问楼主你的是什么材料,屈强比这么高啊!
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:20:02 | 显示全部楼层
25CRMNB     我现在还没有见到很有见地的分析
这2件产品是同炉做的
发表于 2013-8-19 15:42:47 | 显示全部楼层
个人觉得,如果是11%就不合格,13%就合格的话,却是有点重要,如果这两个都合格就显得没那么重要了,毕竟评价一个材料的好坏,不能单独从一组或2组数据上得出,而应该多做几组,从而得出结论,不知可对否
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:47:48 | 显示全部楼层
lxialee 发表于 2013-8-19 15:42
个人觉得,如果是11%就不合格,13%就合格的话,却是有点重要,如果这两个都合格就显得没那么重要了,毕竟评 ...
可能是竞争的原因,要求12,试验我都做过N次了,要求确实较高,单大,竞争激烈,但我们做技术的讲究的是实际,要是由于商业的因素而把我的结果人为改动,则冤咦
发表于 2013-8-19 16:43:36 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-8-19 15:47
可能是竞争的原因,要求12,试验我都做过N次了,要求确实较高,单大,竞争激烈,但我们做技术的讲究的是实 ...
这个正好卡边儿,有点儿难办啊,继续改进吧
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-19 17:31:41 | 显示全部楼层
有些性能要求和材料设计上还存在一定的强韧性匹配问题   LZ的材料感觉延伸率还有一定的提升空间
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-19 17:32:25 | 显示全部楼层
强度富余量大不  若强度富裕就可以调整热处理制度  可以满足您的要求
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-19 17:39:11 | 显示全部楼层
合金含量如Cr \Mn 适当降低点有利于A的提高
GMT+8, 2026-5-18 20:14 , Processed in 0.037372 second(s), 21 queries .
