查看: 5146|回复: 4
[讨论] 求高手赐教-----感激不尽
发表于 2013-8-16 21:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天停电导致炉子里好多产品第二天重新淬火,现发现  淬火后HRC比之前低好多。我们是M30*350的螺栓,40CR的。一次淬火后是53HRC,二次淬火后只有45,48.   产品没有脱碳
发表于 2013-8-16 23:35:30 | 显示全部楼层
哈哈...请再重新淬火一次看看硬度有什么变化
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:29:05 | 显示全部楼层
一般是不是二次淬火都是一样的吗?
签到天数: 30 天
发表于 2013-8-17 13:32:13 | 显示全部楼层
停电后是不是没有把产品从炉子里清理出来,等来电就直接随炉升温淬火了?
发表于 2013-8-17 14:24:06 | 显示全部楼层
停电后,工件是随炉慢慢降温,还是出炉了?
GMT+8, 2026-6-15 23:26 , Processed in 0.028771 second(s), 21 queries .
