查看: 6776|回复: 0
几种热处理补救措施
发表于 2013-8-17 09:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:几种热处理补救措施
【发表期刊】: 《机械工人》 > 2000年 > 第10期
【作者】:陈保华
【摘要】:
【关键词】:
【正文快照】:有些不合格零件可以通过热处理方法进行补救,使其达到使用性能的要求,避免不必要的损失。本文介绍几种用热处理补救不合格件的方法。 1.改进石墨化退火工艺.,从加工性能及使用性能上考虑,对其石墨化退火后的技术要求为:退火硬度147一ZIOHB;基体组织为刃%一80%珠光体(P)+20%一50%铁素体(F)。石墨化退火工艺为侧X)一920℃xl,sh,炉冷至720℃出炉空冷。有批叉杆件退火后测试硬度为lsoHB;金相组织为4%一5%珠光体+95%一%%铁素体。基体组织不合格,其化学成分与Q巧仪}一7化学成分较见表1。表1叉杆件与卿洲卜7化学成分对比(质量分数)(%) 由表1可看出这批叉杆件化学成分不合格,含碳量偏低,这是造成退火后基体组织中珠光体过少的原因。球墨铸铁石墨化退火工艺中出炉空冷温度决定其退火后基体组织中珠光体与铁素体含量的多少。这是由于共析转变温度越高,奥氏体中实际含碳量越高,则共
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.027422 second(s), 23 queries .
