查看: 7582|回复: 8
[讨论] 感应淬火后的残余应力
发表于 2013-8-17 22:01:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。扫描淬火后,收尾区域的表面残余压应力是不是要大于前面的,2。同时淬火的压应力是不是要大于扫描淬火
签到天数: 32 天
发表于 2013-8-18 07:46:51 | 显示全部楼层
什么是残余压应力?
之前还没有听说过,请不吝赐教
发表于 2013-8-19 15:03:37 | 显示全部楼层
“收尾区域的表面残余压应力是不是要大于前面的”是因为前面的被后面的热量回火导致应力下降么?
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
我猜想是后面的发生组织转变时,使前面的收拉
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-8-18 07:46
什么是残余压应力?
之前还没有听说过,请不吝赐教
一般的书上都有吧,淬火后残余下来的应力
签到天数: 32 天
发表于 2013-8-19 22:20:37 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2013-8-19 22:16
一般的书上都有吧,淬火后残余下来的应力
那你的把帖子修改一下,是淬火应力而不是残余压应力
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
哦,谢谢指点,顺便问一下我在1楼的问题,谢谢
签到天数: 32 天
发表于 2013-9-1 20:07:16 | 显示全部楼层
表面淬火时会存在两种应力:
热应力和组织应力
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-14 20:21:46 | 显示全部楼层
感应加热表面淬火硬化层处于压应力状态 而超过硬化层得过渡区为拉应力状态 随硬化层提高表面压应力会有增加但增加到一定深度受过渡区变宽的影响反而下降 据此1 扫描感应淬火收尾阶段残留压应力小于前面的  2同时淬火要根据你淬火的实际情况 硬化层深 过渡区宽来确定 残余压应力对表面硬度是有增加的 同时淬火一般冷却较扫描的慢 过渡区一般比较宽 实际硬度都会略低 所以个人觉得残余压应力应该要小
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.030880 second(s), 21 queries .
